Erkenntnisse und Erfahrungen zu dem Lacerta deltaT Dual Channel Automatik Temperaturregler/ Temperatur-Controller für Teleskop-Tauheizungen
heinrichl
durch einen anderen Thread bin ich auf das Thema Temperatursteuerung von Teleskop-Tauheizungen aufmerksam geworden.
Eine regelbare PWM-Steuerung einer Heizmanschette/ Heizfolie ist natürlich schon Mal deutlich besser als ungeregelt. Die richtige Ausregelung der Heizleistung ist aber immer ein Kompromiss zwischen Taubildung (= zu kalt) und Luftunruhe am Teleskop (= zu warm). Sowohl durch eine Zu-Kalt-Phase als auch durch eine Zu-Warm-Phase des Teleskops verliert man also wertvolle Beobachtungszeit. Vgl. The Physics of Dew Prevention (Youtube)
Der Lacerta deltaT Dual Channel Automatik Temperaturregler verspricht eine elegante Automatiklösung für das Heizleistungsregelungsproblem. Er verwendet pro Heizmelement je zwei Temperatursensoren, einen Sensor an der Heizmanschette und einen Außentemperatursensor. Man kann eine Ziel-Differenztemperatur vorwählen, dass die Heizmanschette z.B. ständig 3 Grad über Außentemperatur gehalten werden soll. Insgesamt kann er zwei Heizmanschetten unabhängig voneinander per PWM steuern (Dual Channel).
Fragen:
- Was ist die Teleskopbauart und was ist das Heiz-Setup, auf das Ihr Euch bezieht?
- Welche Temperatursensoren sind zum Lacerta deltaT Dual-Temperaturregler kompatibel?
- Welche Heizmanschetten sind zum Lacerta deltaT Dual-Temperaturregler kompatibel?
- Wie viel kommt ein Gesamt-Set aus 1 Taukappe, 2 Heizmanschetten (eine für Taukappe und eine auf Höhe des FS), 4 Temperatursensoren und dem Lacerta Automatik Temperaturregler für einen 8" Newton ungefähr? (Der Lacerta Automatik-Temperaturregler kostet bei Lacerta aktuell 100 Euro.)
- Welche Handling- und Qualitäts-Erfahrungen habt Ihr mit dem Lacerta deltaT Dual Channel Automatik Temperaturregler gemacht?
- Welche Alternativen zum Lacerta deltaT Dual Channel Automatik Temperaturregler gibt es? (Ich habe wirklich nur diesen einen Zweikanal Automatik-Temperaturcontroller gefunden!)
Gruß und Dank
Ich habe jetzt gerade noch den künstlichen Besserwisser zu temperatur-gesteuerten Tauheizung-Controllern befragt. (Mit einer Google Standardsuche habe ich - wie so oft - nichts passendes gefunden.) Er hat ein noch paar weitere temperatur-gesteuerte Tauheizung-Controller gefunden.
Lacerta deltaTautomatische Delta-T-Regelung2 Kanäle / 2 Manschetten lacerta-opticsMisst Umgebung und Heizmanschette, regelt die Leistung automatisch auf eine eingestellte Temperaturdifferenz teleskop-austria+1.
PlaneWave Delta-T Heaterautomatische Steuerung per SystemsoftwarePrimär + Sekundär, teils zusätzlich Tertiär bei größeren Modellen planewave+1In PlaneWave-CDK-Systeme integriert; die Heizung wird über die Teleskop-/PWI-Software gesteuert planewave+1.
Pegasus Astro Dew-/Power-Controllertemperatur- und feuchtebasiert, automatisch anpassendmehrere Kanäle, je nach ModellEher ein Multi-Channel-Ökosystem für mehrere Heizbänder; bekannt für smarte Regelung statt nur fester Leistung.
Kendrick DigiFire mit Temp.-Funktiontemperaturgeführt, meist mit Sensoroptionje nach Modell 2 bis mehrere KanäleKlassischer Controller, oft für mehrere Heizbänder; je nach Version eher manuell oder halbautomatisch.
Alnitak Dew-Not mit Sensorregelungtemperaturgeführtmehrere Ausgänge je nach AusführungKompakter Controller für mehrere Tauheizungen, für Setups mit mehreren Brennpunkten.
HitecAstro mit Dew-Kanälentemperaturgeführt, integriert in Stromboxmehrere KanälePraktisch, wenn du Stromverteilung und Tauheizung in einem Gerät willst.
[th]
Gerät
[/th][th]
Regelprinzip
[/th][th]
Kanäle / Heizmanschetten
[/th][th]
Kurz erklärt
[/th]
Danach scheinen der Lacerta delta-T Temperaturregler und der Planewave Delta-T Heater zur Zeit die beiden einzigen Tauheizung-Steuergeräte mit einer "Außentemperatur + X°" Vollautomatik zu sein.
