Erste mal
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas luke123
luke123
Aufnahme 17.05.11 ca.02 00 Uhr 20 Frames aus 450
Registax 5
Gerät:
NexStar 8 SE mit NexImage Cam
Leider ist dieses erste Foto recht armselig geworden.
Das Seeing ebenso.
Ich weiss nicht mal welche Region das das ist :(.
Wer weiss Bescheid? Danke.
Gruss Luca
Hallo Luca,
das wird schon warte mal besseres Seeing ab. :Trost:
Die Justage des Geraetes am besten auch mal kontrollieren.
Die Region ist im oberen linken Mondquadrant.
Um unteren Bildrand kann man leicht links das
Kraterpaar Herkules und Atlas sehen.
Der dunkle Bereich darueber ist Endymion.
Das Bild ist uebrigens nicht seitenrichtig und
sollte horizontal gespiegelt werden.
Viele Gruesse,
Mario
@Mario
habe das mal das Foto Horizontal gedreht und ein abgleich mit dem Virtual Moon Atlas gemacht.
Wäre das so richtig so wie du es geschrieben hast auch das mit den Kratern Herkules -Atlas? dann sollte der äussere Krater Hayn sein ?
Werde bei Gelegenheit mein Gerät justieren danke für den Tip.
Mit bestem dank und Gruss
Luca
hallo luca
generell ein paar anmerkungen meinerseits:
20 bilder von 450 sind viel zu wenig. damit bekommst du in registax kein rauschen rausgemittelt. jage das avi nochmal durch avistack2 mit 60% verwendung. das sollte dann schon besser vom rauschverhalten sein.
zweiter punkt:
ich fürchte, du hast den fokus gar nicht getroffen. mit einem 8" teleskop muss das selbst mit einer solchen kamera anders ausschauen.
versuchs einfahc nochmal....es wird besser werden :-)
gruss
sascha
Hallo Luca,
kann mich der Meinung von Sascha bzgl. der Anzahl der gestackten Bilder und dem Fokus nur anschließen. Ich hab auch die NexImage Cam und selbst mit 5 Zoll gelingen auch mir als Anfänger zumindest halbwegs brauchbare Bilder vom Mond, z. B. astronomie.de
Nicht aufgeben und auf ein Neues!
Viele Grüße und CS,
habe es mit Avistack versucht habe das Gefühl das es etwas besser geworden ist.
Während der Beobachtung durch das Okular hatte ich ein gutes Bild erst als ich die Aufnahme machte hatte ich diese Probleme.
Das mit dem Fokus klingt ziemlich plausibel.
Werde es bei Gelegenheit nochmals und nochmals und.......
versuchen.
Auf jeden Fall herzlichen Dank .
Ach ja stimmt die Beschriftung (Benennung) auf dem 2. Bild?
Grüsse Luca
Hallo Luca,
das klingt ja fast so, als hättest Du nach dem Entfernen des Okulars und Einfügen der Cam in den Okularauszug nicht mehr neu fokusiert. Kann nicht sein, oder??
Beschriftung müsste nach meiner Meinung in Ordnung sein
Gruß, Peter
Guten Abend Peter,
nein ich habe ganz sicher neu fokusiert.
Ich habe es letzte Nacht nochmals versucht. Und die Bilder sind schon besser. Werde bei Gelegenheit ein Bild hier posten.
Vielen Dank.
Gruss Luca
hier noch der versprochene Versuch.
21 Mai 2011
ca. 250 von 450 Bilder
Gruss Luca
Hi Luca,
wenn du kannst, lad doch mal das originale Video hoch bei YT oder so...
Das müsste alles viel besser aussehen mit deiner Ausstattung.
Gute Tag hier,
der Film vom ersten Foto
http://www.youtube.com/watch?v=efY9tNwMjpw
Hier ein Film von Letzter Nacht 0300
http://www.youtube.com/watch?v=9xmc8fm4ELs
Hier ein Film von heute morgen 0530
http://www.youtube.com/watch?v=o1bskxhENcg
Hier ein Standbild mit NexImage Cam nicht Nachbearbeitet.
24.05.11 0540 Uhr
Tips und Ratschläge werden gerne angenommen inkl. Kritik.
Konnte heute morgen mit dem 9mm Okular den Mond super schön
beobachten bei 6mm würde es problematischer.
Ich habe einfach die Vermutung das das Seeing schlecht war und die Vergrösserung der Cam zu gross ist.
Gruss Luca
wenn ich die Zeiten richtig interpretiere ist das Video 2 von 3Uhr nachts. da steht der Mond noch recht niedrig. Da muss man durch viel Luft gucken. mehr Atmosphäre macht mehr seeing. beim letzten Video (5:30Uhr Mond höher) ist das dann auch etwas besser.
Von wo aus fotografierst du ? was ist da unter dem Lichtweg ?
Ich zB muss süd-süd-ost über Karlsruhe schauen, da ist's Elend mit dem seeing. Ab süd und dann weiter richtung westen an der Stadt vorbeigezielt wirds wesentlich besser.
dazu gleich die Frage : beeinflusst die Luftfeuchtigkeit das Seeing ?
Du könntest zudem versuchen in s/w aufzunehmen.
Guten Abend,
Ja Video 2 0300 Uhr.
Das mit der Atmosphäre könnte hinhauen. Da ich am 25.5.11 um ca. 0530 Uhr wieder draussen war (siehe Fotos unten ein Stück besser ausser die Flecken) und auch den Standort gewechselt habe. Denn bei den ersten Fotos musste ich feststellen das es in ca. 500m Entfernung ein Sumpf resp. Moor hat und ich vermute mal das dies auch einen negativen Einfluss hat.
Ich Beobachte in der Nordschweiz.
Wegen der Luftfeuchtigkeit habe ich mir folgendes überlegt.
Luftfeuchtigkeit plus Temperatur könnten sicher einen Einfluss auf das Seeing haben.
Gruss Luca
PS: S/W werde ich versuchen
