Erstes Foto mit neuem Apo - M101
iReckyy
ich habe seit etwa 3 Wochen meinen neuen (gebrauchten) TS Photoline 115/800 Triplett FPL51+Lanthan Apo inkl. 0,79x Reducer.
Meine neue Montierung ließ wegen des chinesischen Neujahrs noch etwas auf sich warten, also musst sich die EQ5 Pro noch einmal bemühen.
Als erstes Ziel habe ich die Galaxie M101 ausgewählt.
Bei den etwas höheren Objekten konnte die EQ5 Pro noch einigermaßen nachführen, ohne dass die DEC Achse völlig aus dem Ruder läuft, bzw. sich nach dem Dithern gar nicht mehr fängt.
Grundsätzlich bin ich mit dem Bild zufrieden. Den Backfokus habe ich glaube ich zu 99% getroffen. Allerdings zeigen die Sterne gelbe Ringe.
Als UV/IR Cut Filter habe ich noch den von ZWO in der 2" Variante im Einsatz. Ich vermute der ist etwas zu breitbandig und löst das evtl. aus.
Belichtet habe ich über etwa fünf Nächte im Garten bei mäßigem Seeing und mit ca. 70% Ausschuss, aber der Apo wollte getestet werden.
Letztendlich im Stack gelandet sind 159 x 180s = 7,95h RGB Aufnahmen mit UV/IR Cut Filter.
Diese wurden in Siril 1,5x gedrizzelt und sind dann per Pixinsight und Photoshop entwickelt worden.
Ich bitte um Feedback.
Dennis
Hallo Dennis,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Teleskop!
Dein Ergebnis von M101 gefällt mir wirklich schon sehr gut.
Ich selbst habe ebenfalls einen Photoline-APO,
allerdings die 130-mm-Variante mit FPL53-Glas.
Anfangs hatte ich damit auch leichte Farbsäume an den Sternen.
Allerdings mehr in Richtung CA
Ein Astronomik L-3 Filter hat da sehr gut geholfen.
Wobei ich an deinen Sternen
jetzt auch kein übermässig großes Problem sehe.
Die Farbgebung ist vieleicht generel etwas ins Gelbe gedriftet
Das Zentrum von M101 könnte da schon gerne ein wenig mehr
in Richtung Orange gehen.
Grüße und CS
Karsten
vielen Dank für das Feedback, den Astronomik L3 habe tatsächlich schon bestellt.
Gutes Wetter lässt für den Test noch auf sich warten.
Das mit der Farbgebung muss ich mir nochmal anschauen.
Außer der SPCC und minimal Sättigung habe ich da eigentlich nicht dran gedreht.
Waren deine Farbsäume auch gelblich, oder bläulich?
Dennis
