spatz1
Ich habe meinem 10-Zöller irgendwann im Herbst / Winter eine Heizung für den FS verpaßt nachdem er in einer Nacht mal zugetaut war.
Da der FS mit 75mm relativ groß ist und auch nicht schlecht schwer, dachte ich das eine Leistung von ca. 3,5 Watt verteilt auf zwei Widerstände nicht zuviel wäre.
Also zwei Keramikwiderstände a 27 Ohm von hinten auf den Spiegel geklebt. Funktioniert auch ganz gut, die Widerstände werden ca. handwarm und durch den direkten Kontakt mit dem Glas sollte auch die Wärmeübertragung ganz gut klappen.
Gestern war dann wieder Fotosession, zuerst ohne Heizung, dann während eines Umbaus gemerkt, das das Leitrohr zutaut, also Stecker rein und geheizt (die FS-Heizung läuft dann auch).
Nach dem Umbau (ca. 10 Minuten) routinemäßig den Fokus der CCD-Kamera gecheckt: Astigmatismus pur, beim Durchdrehen durch den Fokus sauberes "Umspringen" um 90°.
Die Beugungsscheibchen sahen aus wie Eier, an den Spitzen zwei helle Stellen...beim Durchgang durch den Fokus dann Zusammenziehen auf irgendwas rundliches mit ca. 4 Bogensekunden Durchmesser (Seeing war 2-3 Bogensekunden), danach dieselbe Figur um 90° gekippt.
Der FS ist aus Borsilikatglas, zumindest wurde er mir so verkauft <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> , aber dieser Effekt hat mich doch umgeworfen.
Ich werde die Leistung nun mal auf 1W oder so drosseln...schätze aber, das ich mir dann die Heizung ganz sparen kann, weil es dann trotzdem zutaut <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
