Fast wie im Zoo: Von Hunden, Bären, Löwen...
sternengucker
letzte Woche war es endlich wieder soweit, spechteln war angesagt.
Leider hielt das Wetter nicht ganz das, was es am Nachmittag versprach. Im Laufe der Abende zogen immer wieder Schleierwolken durch <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Aber immerhin besser als nichts - somit ran ans Werk! Mr. Parsons war wie immer ziemlich nervös, und somit gings dann auch schnellstens zum Beobachtungsplatz!
Montag, 15.03.2004
William Parsons (GSO1080) und BW-WILD 30mm, LVWs 13, 8 und 5mm, UHC-Filter, fst ca. 5.5 mag
- IC2165 - PN - CMa
BW-WILD und ohne UHC: Nur als Stern sichtbar, mit UHC hebt er sich deutlich von den Umgebungssternen ab. Im LVW13 und 8 erscheint er rund und scheibchenförmig. Im LVW5 schwach, aber groß und flächig.
- M37 - OC - Aur
Im LVW13: Sternketten laufen vom Inneren des Haufens nach Außen, dazwischen ist nur leerer, schwarzer und sternloser Raum zu sehen. Sehr hübsch!
- M66 - Galaxien - Leo Triplet - Leo
Leicht auffindbar, mit BW-WILD sind alle 3 Galaxien leicht erkennbar im Gesichtsfeld. Im Westen sind 2 der GX in O-W-Ausrichtung, im Osten 1GX in N-S-Ausrichtung sichtbar, die östliche erscheint schwächer. Jeweils Halos mit sternförmigen Zentren. Die östliche GX ist nur schwach und grau, ohne Details, sehr länglich. NGC3627: Die südliche der beiden westlichen GX von M66. LVW8 flächig, nichtstellarer Kern, diffus, nördlich 2 Sterne, die eine Kette mit der GX bilden.
NGC3623: Die zweite westliche GX von M66. Größer als NGC3627, wie eine langgezogene Scheibe, nichtstellares Zentrum, etwa 1:5.
- NGC2261 - DN - Hubbles Veränderlicher Nebel - Mon
Leicht auffindbar, im BW-WILD großer Nebel, dreieckig, ein Stern steht an einer Ecke. Im LVW13 siehr man den Stern direkt am südlichen Nebelende, der Schweif zeigt nördlich. Im LVW8 ist der Schweif indirekt besser zu sehen als direkt. UHC bringt Verschlechterung. Im LVW5 sieht das Nordende des Schweifs nicht gerade, sondern etwas diffuses aus, davon ist der westliche Teil kräftiger ausgeprägt als der östliche.
- M95 - Galaxien - Leo
Leicht auffindbar. NGC3351: Im LVW13 schwach, leichter Halo, nichtstellarer Kern.
NGC3368: Nicht sehr groß, Halo sichtbar, stellarer Kern. NGC3373: Hell, hellerer stellarer Kern, kleiner Halo. NGC3384: Ebenso Hell, hellerer stellarer Kern, kleiner Halo. NGC3389: Nur schwach flächig sichtbar, keinerlei Details.
- NGC2360 - OC mit EN - CMa
mit NGC2359zusammen. Mit den LVWs sieht der im OC liegende Nebel aus wie ein Sternhaufen, der nicht aufgelöst werden kann. Sehr reizvoll!
Mittwoch, 17.03.2004
William Parsons (GSO1080) und BW-WILD 30mm, LVWs 13, 8 und 5mm, UHC-Filter, fst ca. 5.8 mag
- NGC2683 - GX - Lyn
Leicht auffindbar, Im BW-WILD sieht man eine GX in W-O-Ausrichtung, relativ hell, groß, nichtstellarer Kern. Im LVW13 groß, großer Halo, großes kugelförmiges Zentrum. Im LVW8 sehr groß und hell zu sehen, wie eine Scheibe, die leicht von schräg oben gesehen wird. Etwa 1:5. Im LVW5 erscheint die GX immer noch groß und hell, dunklere Bereiche sichtbar innerhalb der Scheibe werden sichtbar.
- NGC2775 - GX - CnC
Leicht auffindbar. Nebel mit hellerem Kern, im Nordosten ist eine Sternenkette mit 4 Sternen. Im LVW13 erscheint die GX mit kleinerem schwachen Halo, helles stellares Zentrum. 4 Sterne bilden Rahmen darum.
- M1 - PN - Tau
Im LVW13 und 8 groß und hell, Rand unregelmäßig, ausgefranst, diffus. Im LVW5 immer noch recht hell, der Rand sieht definitiv wie ausgefranst aus.
- M97 - PN - UMa
Im BW-WILD mit M108 im Okular zu sehen, leicht auffindbar. Sehr hell. Im LVW13 rund und hell, der Rand ist nicht scharf abgegrenzt. Im LVW8 große Scheibe, recht hell, daneben sind 4 Sternezu sehen. Ein Auge der Eule kann manchmal indirekt in südlicher Richtung gesehen werden.
- M108 - GX - UMa
Mit M97 im Bild, hell, länglich, O-W-Ausrichtung. Gleichmäßig hell, stellarer Kern. An den Enden etwas abgeschrägt. Im LVW8 sieht man nördlich des Zentrums einen dunklen Bereich. Im LVW5 stellares Zentrum, ebenfalls dunkler Bereich nördlich des Zentrums, Staubstreifen?
- M109 - GX - UMa
Leicht auffindbar, im BW-WILD mit Specta UmA in einem Bild, der die GX überstrahlt. Im LVW13 ist der Halo und 2 stellare Kerne sichtbar, der südlichere ist größer und näher am Zentrumder GX. Im LVW8 ist der Halo schwach, das Zentrum erscheint etwas größer als nur stellar.
- M101 - GX - UMa
Im BW-WILD ein großer runder Halo, sternförmiges Zentrum, keine Details. Im LVW13 ist der Halo sehr schwach, stellares Zentrum wird sichtbar. Dunkle Strukturen werden sichtbar, die Spiralarme zeigen sich. Die Spirale dreht sich im Okular nach links, die Armenden zeigen nach rechts.
- NGC4565 - GX - Com
Im BW-WILD ein langer grauer Streifen. Im LVW13 erscheint die GX etwa 1:8, mit hellerem Kern. Im Osten sieht man ein dunkles Band. Im LVW8 ist die GX groß und hell, das Zentrum stellar.
Im LVW5 ist östlich des Kerns ein schwacher Stern sichtbar.
- M51 - GX - CVn
zusammen mit NGC5195 im BW-WILD, sehr einfach, beide etwa gleich hell, stellare Kerne. Dazwischen ein dunklerer Streifen, am Südende ist ein kleiner Bogen unsicher sichtbar. Im LVW13 ist indirekt die Spiralstruktur sichtbar. Im LVW8 ist die Struktur deutlich.
- NGC5195 - GX - CVn
zusammen mit M51, kleines, stellares Zentrum, keine Strukturen oder Details.
- NGC4490 - GX - CVn
mit NGC4485 im BW-WILD sichtbar. Die westliche in N-S-Ausrichtung, größer als die östliche, die östlich ist kleiner und schwächer. Im LVW13 erscheint NGC4490 etwa 1:3, mit nichtstellarem Kern.
- NGC4449 - GX - CVn
Im BW-WILD leicht auffindbar, eher klein, scheibchenförmig, nichtstellar, hell. Im LVW13 großflächig, entweder scheibenförmig oder unregelmäßige Form, nicht genau erkennbar.
- M106 - GX - CVN
Im BW-WILD recht hell, scheibenförmig, stellares Zentrum. Im LVW13 größerer ovaler Halo, O-W-Ausrichtung. Im LVW8 sind Strukturen kaum erkennbar, am Nordende steht ein schwacher Stern.
So - das wars dann auch schon - ich finde, Mr. Parsons hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir freuen uns beide schon sehr darauf, beim nächsten klaren Himmel, den Mond, die Planeten und diverse DeepSky-Objekte mit dem neuen BW-BINO zu beobachten. Mr. Parsons ist schon wieder ganz hippelig, und mir geht es ähnlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Aber jetzt sind erst mal 2 Wochen Karibik angesagt, und wenn wir wieder zurück sind (meine Frau und ich), ist schon wieder Neumondzeit, und dann kanns wieder weitergehen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
