Faszinierendes Mondareal
W_Manfred
Hallo Mondfangemeinde,
am Freitagabend war zwischen 20 und 21 Uhr recht brauchbares Seeing. Das von mir anversierte Areal zeigt die Gegend um Deslandres, Orontius etc. Die eingesetzte Brennweite am C11 betrug dieses mal ca 5,6 Meter, meines Erachtens völlig ausreichend.
Dann hätt ich da noch eine technische Frage an DMK31-User.
Ich habe das Problem, dass ich die 30 Bilder pro Sekunde nicht fahren kann. Da steigt mein Laptop nach etwa vier Streams aus mit der Meldung, dass Windows ein Problem festgestellt hat und das Programm beendet werden muss. Die Streams sind dann ebenfalls hinüber.
Mit der Option, dass jedes zweite Bild gespeichert werden soll läufts gut.
Allerdings mit der Geschwindigkeit 15 Bilder pro Sek, wenn alle Bilder gespeichert werden sollen, steigt die Sache wieder aus.
Das Livebild rukkelt und der Stream enthält zerstörte Einzelbilder.
Nun hat mein Laptop 2x1,67Ghz Prozessorleistung, die Firewiresache läuft da über einen Expresscardbus von Lindl mit 400mbits, der Prozessor ist ein T2330.
Konnte mal an einem T5870 mit 2x2,16 Ghz testen mit dem gleichen üblen Ergebnis.
Nun weiß ich natürlich nicht so genau, woran es liegt.
Ob das jetzt am Laptop liegt, ein FS 5535 oder an der Expresscard. Andere fahren doch ohne Probleme mit weniger Leistung, oder??
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und konnte es lösen?
Den Firewire-Performancemanager hab ich übrigens schon im Einsatz.
Gruß Wolf Manfred
Hallo Manfred,
Gibt es das Mosaik auch größer? Ist eine wirklich interessante Region und schön eingefangen.
Läuft noch mehr über Firewire? Was läuft sonst noch im Hintergrund? Schlechter Kabelkontakt?
Ich verwende einen PC mit intel Core Duo 2.66GH und über USB2 meine PL130m mit 1.3 Mp.
Wenn ich mit YuY2-codec aufnehme gehen in voller Auflösung ca 9 Bilder/sec ohne dropped frames.., stört mich bei Mond eigentlich nicht, ist aber nur meine ganz persönliche Meinung.
Mehr schafft der Bus meines PC-s offenbar nicht.
cs Herwig
Hallo Herwig,
ja das Mosaik gibts auch in Originalgröße, kommt dann aber deutlich schlechter, siehe Ausschnittsanhang. Aber der Abbildungsmaßstab ist schon gewaltig von der DMK31.
Am neunen PC meiner Tochter, mit 2x2,53 Ghz gibts auch keine Probleme, lediglich das Livebild rukkelt etwas hinterher.
Da ist halt das ganze Anhängsel etwas nervig, der PC, der Monitor, die Tastatur. Da ist ein Lappi schon angenehmer.
Als Codec nehme ich Y800, andere Codecs ändern nichts am Problem.
Die Geschwindigkeit ist für mich schon wichtig, weil ich ja meist größere Mosaike anfertigen möchte und das Seeing meist nur eine Stunde brauchbar ist. Mit 15 Bildern pro Sekunde und 1350 pro Stream schaff ich ungefähr 18 Mosaikteile.
Gruß Manfred
