Feathertouch am Tak FS102 gibt es hier:
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas wolf
hi lamont,
wenn du meinen beitrag richtig liest, liest du auch,
daß der fs 102 nun mit gekürztem tubus kommt.
deshalb klappt das ja so schön...
wolf
Ahh, den hast Du, das ist natuerlich super!
Ich habe noch den "alten, langen" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hast du auch die einschiebbare Taukappe, wenn ja, kannst du mal ein paar Bilder posten? Vielleicht kann man das ja
irgendwie "nachruesten".
Gruss
Lamont
hi lamont, auch das habe ich geschrieben: er hat eine einschiebbare taukappe vom hersteller bereits realisiert.
ist halt der " neue " tak...
nachrüsten am " alten " langen tak läßt sich sowas sicher auch. ich denke mal, aber nur im selbstbau.
an meinem 80er selbstbau tmb z.b. hatte ich auch eine einschiebbare taukappe konstruiert.
man müßte da mal genauer nachdenken.
aber, ob der aufwand lohnt?
wenn, dann würde ich den " alten " auch gleich noch im tubus kürzen.
beste grüße!
wolf
hallo Lamont,
ich habe auch einen FS102 und hab geprüft wie es steht die Taukappe schiebbar zu machen. Dummerweise ist die originale TK an der Objektivfassung angeschraubt. Will man die originalkappe verschiebbar machen so müßte man die Fassung zerlegen und aussen abdrehen. Das hab ich mich noch nicht getraut. Eine andere Möglichkeit ist dann die originale TK durch eine andere mit größerem Durchmesser zu ersetzen. Sieht aber bestimmt nicht mehr so schön aus es sei denn man könnte den Originallack irgendwo bestellen.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
...müßte man die Fassung zerlegen und aussen abdrehen. Das hab ich mich noch nicht getraut.
Das wuerde ich meinem Tak auch nicht antun wollen.
Eine andere Möglichkeit ist dann die originale TK durch eine andere mit größerem Durchmesser zu ersetzen. Sieht aber bestimmt nicht mehr so schön aus...
Stimmt, die orginale hat schon 6" Durchmesser, eine noch groessere wuerde das Teleskop "entstellen".
Ich werde den Gedanken wohl wieder verwerfen.
...es sei denn man könnte den Originallack irgendwo bestellen.
Bei TNR in Amiland wird Takfarbe in der Preisliste gefuehrt
TTP0002 Bottle of Takahashi Green Paint 10.00$
TTP0003 Bottle of Takahashi Tube White 10.00$
TTP0001 Small Can of Green Paint 29.95$
Gruss
Lamont
hi lamont und andreas,
ich habe auch nochmal nachgedacht über euer ansinnen.
ich würde keine verschiebbare taukappe nachrüsten, sondern eine abnehmbare.
denn, beim beobachten braucht man sie, beim transport nicht.
was solls allso? wenn man sie schnell abnehmen kann, ist doch auch o.k. , oder?
und wie würde ich es machen?
ich würde einen ring drehen ( oder drehen lassen ) der innen das tak-gewinde der taukappe hat, und der außen so gestaltet ist, daß man eine nachträglich gebastelte taukappe auf-und absetzen kann.
der ring wird dann anstelle der originaltaukappe aufgeschraubt und die neue taukappe einfach aufgesteckt.
sie könnte man dann noch mit einer m3-rändelschraube sichern.
hier mal der grundgedanke , wie ich es seinerzeit an meinem selbstbau-tmb gemacht habe. das ist nicht maßstabsgerecht, zeigt aber das prinzip...
hier der aufnahmering ( der würde innen das tak-gewinde bekommen ) und der hat hinten sichtbar den anschlag für die aufsteckbare taukappe.
Link zur Grafik: http://www.binoviewer.at/equipment/w_hoehle/images/TMB105/Objektivaufnahmering.jpg
und hier ist die taukappe aufgesteckt
Link zur Grafik: http://www.binoviewer.at/equipment/w_hoehle/images/TMB105/Abendstimmung.jpg
das ist noch eine leichtbautaukappe aus moosgummi, die von selber hält.
ähnlich habe ich es später mittels hartpapierrohr gemacht.
einzelheiten dazu findet ihr hier
http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/TMB105_optimierung.htm
und dieses prinzip läßt sich auch am tak realisieren.
der vorteil ist, daß man nix zerstören muß und den originalzustand wiederherstellen kann.
beste grüße!
wolf
Hallo Wolfgang,
die Idee ist gut aber dann kann ich die Taukappe doch einfach so lassen wie sie ist weil abschraubbar ist sie doch. Ist nur so ein blödes Feingewinde und man dreht sich dusselig. Oder das Moosgummi direkt auf den Gewindeflansch gesteckt.
Gruß Andreas
hi andreas,
ich befürchte, daß das innengewinde der taukappe bzw. das gewinde in der objektivfassung irgendwann den geist aufgeben, wenn man ständig auf-und abdreht.
und der zusätzliche ring wäre für den fall, eine stabilere taukappe aus hartpapier o.ä. nutzen zu wollen.
wenn du nur moosgummi nimmst, dann geht das auch über das gewinde zu ziehen.
aber, du wirst da bestimmt mit der zeit einen gewissen gummiabrieb durch die scharfen kanten des feingewindes bekommen. und der könnte mit der zeit auf das objektiv bzw. in die fassungsritzen rieseln.
war auch nur ne idee, wie ich es machen würde.
auf jeden fall nicht an der objektivfassung rummachen.
einzig eine tubuskürzung für direkten bino-einsatz stelle ich mir recht unkompliziert vor.
aber auch dazu sollte man die optik komplett vorher ausbauen, sodaß sowas eh nur für leute in frage kommt, die sich da schon etwas auskennen.
viele grüße!
wolf
