Fehlermeldung bei Blur X Teminator
MannyS
habe den Blur X Terminator in Pi instaliert und bekomm diese Fehlermeldung:
*** Error: ERROR: MLLoad() could not load tensorflow graph. Error 3: Converting GraphDef to Graph has failed. The binary trying to import the GraphDef was built when GraphDef version was 440. The GraphDef was produced by a binary built when GraphDef version was 1645. The difference between these versions is larger than TensorFlow's forward compatibility guarantee. The following error might be due to the binary trying to import the GraphDef being too old: NodeDef mentions attr 'explicit_paddings' not in Op output:T; attr=T:type,default=DT_FLOAT,allowed=[DT_HALF, DT_BFLOAT16, DT_FLOAT, DT_DOUBLE, DT_INT32, DT_INT64, DT_UINT8, DT_INT16, DT_INT8, DT_UINT16, DT_QINT8]; attr=ksize:list(int),min=4; attr=strides:list(int),min=4; attr=padding:string,allowed=["SAME", "VALID"]; attr=data_format:string,default="NHWC",allowed=["NHWC", "NCHW", "NCHW_VECT_C"]>; NodeDef: {{node BXT/max_pooling2d_14/MaxPool}}. (Check whether your GraphDef-interpreting binary is up to date with your GraphDef-generating binary.).
Reading swap files...
da mein Englisch sich in grenzen hält kann ich damit leider nichts anfangen.
Für eine einfache und verständliche Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Nochmals Hallo,
Das Thema hat sich erledigt!
Habe mich durch einige Foren gelesen und herausgefunden das ich die
" trensoflow.dll " austauschen musste.
Die hab ich auch in dem link von RC gefunden.
Lg. Manfred
