Filterkombination mit IDAS NBZ 2"
AstroAtta
Hallo liebes Forum,
mit meiner Samyang 135 mm f/2 und SVBony 605CC nutze ich in einer TS Filterschublade einen IDAS NBZ 2" Dual Narrowband Filter. Von seinem relativ weiten Durchlass abgesehen, ist es ein 1A Filter.
Was aber etwas ungünstig ist, ist seine unübliche Filterdicke von 2,5 mm.
Ich habe keinen UV/IR cut Filter gefunden, der dazu homofokal ist.
Nun könnte ich bei jedem Mal den Backfocus etwas anpassen, aber dabei müsste ich jedes mal meinen Tilt adapter neu justieren, was auf Dauer etwas anstrengend wäre.
Nun eine Frage an weitere Besitzer dieses Filters: Schießt ihr dann ausschließlich Schmalband mit dem Setup oder habt ihr eine einfache Lösung, mit der man UV/IR cut Filter ohne Umbau des image trains verwenden kann.
LG und CS
Said
Ich nutze einen IDAS NB12 und einen Baader UV/IR mit 2mm Dicke.
Ich habe den Backfokus "auf die Mitte" zwischen den Beiden eingestellt und habe keinen wirklich sichtbaren Unterschied beim Wechsel.
Allerdings ist mein Setup mit F5,6 bzw F7 auch deutlich langsamer.
Tim
Tim
Hallo Tim,
und danke für die Antwort. Ja den Baader UV/IR hatte ich auch im Auge und die Idee mit dem mittleren Backfocus ist nicht schlecht, könnte aber in die Hose gehen.
Vorerst werde ich dann einfach beim NBZ bleiben, aber es wäre schön, zu einer Lösung zu kommen.
