FireCapture und ASI120MC (FARBE)
noctem
Hallo Nachtschwärmer,
ich habe eine Verständnisfrage...und zwar wird bei der ASI120MC (FARBE) in Verbindung mit FireCapture (tolle Software) die gewonnenen Einzelframes (z.B im FIT-format) von hellen Objekten sofort farbig richtig abgebildet oder muss das erst, wie bei FarbCCD-Kameras, konvertiert werden?
Danke und CS
Hallo Peter,
Du hast bei der ASI120MC zwei Möglichkeiten in FC: entweder Du schaltest die Debayer-Option nicht aktiv, dann ist der Vorschau monochrom und Du nimmst im Y800 Raw-Format auf. Diese Daten musst Du anschließend vor oder während des Stackens debayern (vorzugsweise in AutoStakkert), damit Du die Farbinformation zurückgewinnst. Oder Du aktivierst die Debayer-Option in FC, dann ist bei korrekter Wahl des Bayer-Patterns die Vorschau farbig und Du nimmst direkt in Farbe auf. Falls für letzteren Fall in FC 2.3beta FIT als Dateityp zur Verfügung steht, dann ist das ein Fehler, denn als Farbformat sollte dann nur BMP oder AVI erlaubt sein. Das werde ich im nächsten Build korrigieren.
Torsten
Hi Torsten,
danke für die Info, dass hilft auf jeden Fall weiter.
d.h. farbige FIT ist nicht erwünscht, warum, widerspricht es einer Norm oder sind die Farben dann nicht wie erwartet...?
