Fokuslage bei PST-Umbau visuell/fotografisch
Centes
Hallo Astrogemeinde,
ich habe vor kurzem das Projekt PST-Umbau in Angriff genommen.
Den Tubus meines 90/900 Refraktors habe ich gekürzt und komme
visuell schön in den Fokus. ( Gesamtskala des OAZ 5, Fokus liegt bei 1,9 ).
Heute Mittag habe ich meine DMK angeschlossen und komme damit nicht in den Fokus.
Müsste nochmals den Tubus um 1-2cm kürzen.
Gibt es eine andere Möglichkeit um mit der DMK in den Fokus zu kommen?
Kürze ich den Tubus erneut, so muss ich den OAZ zur visuellen Beobachtung weiter
herausdrehen und durch die längere Hebelwirkung könnte es instabil werden.
Jürgen
Hallo Jürgen,
da gibt es prinzipiell 2 Lösungen. :)
- das untere Verlängerungsstück Zwischen PST-Körper und dem Teil mit dem 5 mm großen Filterchen) wegmachen (Vorsicht, bei manchen sind die verklebt, man braucht also etwas "Gewalt")
- ein Barlow-Linsenelement direkt vor die DMK setzen (dazu habe ich einen 1 1/4" Adapter der DMK um 2 cm kürzen (abdrehen) lassen)
Hallo Fee,
Danke für die beiden Tips.
Werde es mal mit einer Barlow-Linsenelemnt versuchen.
Jürgen
