Fokuslage bei Selbstbautubus mit Objektiv C 50/540
J_Brabender
ich möchte aus einem Zeiss Objektiv C 50/540 einen kleinen Refraktor bauen und habe
dafür vor ein paar Wochen einen 1.25" Fokussierer gekauft, der einen Fokussierweg
von ca. 85 mm hat.
Meine Frage ist jetzt, wo der Brennpunkt des Objektivs am sinnvollsten liegen sollte?
Mein aktueller Plan läuft darauf hinaus, daß der Fokussierweg den Bereich von 480mm
bis 565mm abdeckt, um genügend Spielraum für den Einsatz von z.B. Zenitspiegel bzw.
einem 90° Amiciprisma zu haben. Oder habe ich da einen Denkfehler drin? Leider habe
ich keine Erfahrungswerte und daher würde mich Eure Meinung dazu interessieren.
Besten Dank im Voraus.
Jürgen
Re: Fokuslage bei Selbstbautubus mit Objektiv C 50
Ich würde das ganze provisorisch auf einem Brett aufbauen:
Objektiv mit irgendetwas auf dem Brett fixieren (Knetmasse ... Kabelbindern ...) und auf der optischen Achse den Okularauszug mit angedachtem Zubehör (Spiegel, Prisma, Okular) hin und her bewegen bis Bild scharf ist (unendlich bis nah). Die entsprechenden Abstände genau vermessen und so die optimale Tubuslänge ermitteln.
Rein rechnerisch mit theoretischen Daten ist immer etwas heikel.
Fröhliches Experimentieren wünscht Dir Thomas <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Hallo Thomas,
eigentlich wollte ich mich ja genau davor drücken weil ich von meiner Wohnung
aus keine Sicht auf ein Objekt in ausreichend großer Entfernung habe und für's
Sternegucken ist der Fokus bei Unendlich nun mal das Wichtigste.
Im Endeffekt wird es aber doch darauf hinauslaufen, daß ich mir eine Vorrichtung
basteln werde, die ich dann auf ein Stativ schrauben kann.
Trotzdem besten Dank für den Hinweis.
Jürgen
hi jürgen, wenn du nicht weißt, wo ( gemessen z.b. vom ende der fassung ) der brennpunkt liegt, mach es , wie thomas sagt.
und beachte dabei, daß die okulare teils sehr unterschiedliche lage ihrer feldblende und ihres brennpunktes ( bezogen auf den anschlag der steckhülse haben ).
das mit dem brett ist eigentlich die beste variante.
vorn, wo das objektiv hinkommt, ein prisma aus holz hinsetzen und das objektiv mittels gummis befestigen. ( ich würde keine knete nehmen! )
und hinten halt tatsächlich alle varianten zur möglichen lage des okularauszuges testen.
und letzlich lieber den auszug etwas weiter an das objektiv als zu weit weg.
denn verlängerungsringe kannst du immer setzen, wenn aber paar millimeter fehlen, ist es ärgerlich.
vignettierung dürfte bei deinem kleinen objektivdurchmesser weniger eine rolle spielen.
viel erfolg!
wolf
Hallo Wolf,
bisher bin ich davon ausgegangen, daß der Fokuspunkt 540 mm von der Oberfläche
der hinteren Linse entfernt ist. Die ist wiederum ca. 47 mm vom hinteren Ende der
Objektivfassung entfernt. Gerade habe ich mal versucht, den Mond mit dem Objektiv
auf eine weisse Wand zu projizieren, während ich gleichzeitig das Objektiv an einem
Zollstock entlang bewegt habe. Das Ergebnis nach mehreren Versuchen ist, daß bei
einer ungefähren Distanz von 490 mm zwischen hinterem Ende der Objektivfassung
und Wand die Mare am deutlichsten zu sehen sind. Das ist natürlich eine ziemlich
primitive Methode aber ungefähr kommt es schon hin.
Bei einem zweiten Versuch mit einem 20mm Okular komme ich auf 465 mm Distanz
zwischen Ende der Okular-Steckhülse und hinterem Ende der Objektivfassung.
Zumindest lässt das schon Rückschlüsse darauf zu, wie lang das Brett sein muss <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Aber im Ernst: ich werde das mal mit mit dem Brett versuchen und wenn ich da
eine Skala aufzeichne und das Ganze auf einem Stativ befestige, kann ich wohl mit
unterschiedlichen Kombinationen von Okularen, Zenitspiegel usw. die Tubuslänge
ziemlich verlässlich festlegen.
Wenn ich damit fertig bin, werde ich das Ergebnis berichten. Vielleicht ist das ja auch
für andere Leute interessant, die vor dem gleichen Problem stehen.
Also erst mal besten Dank.
Jürgen
hi jürgen,
mache es so.
und solch ein aufbau auf einem " brett " ist ja garnicht so unüblich.
ich erinnere mich noch an meinen physikunterricht, wo dann verschiedene optische komponenten zur demonstration auf einer prismenleiste geklemmt und dort auch verschiebbar waren.
ich habe zumindest bei allen meinen selbstbauten ( und auch bei denen, wo ich exakte maßbilder zur objektivfassung nebst brennpunktlage hatte ) genau diese methode zur überprüfung der situation angewendet.
und was daraus geworden ist, habe ich ja in einigen berichten schon veröffentlicht.<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
du wirst auf alle fälle erfolg haben auf diese weise.
gutes basteln!
wolf
