Formeln und Hausmännermathematik
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Kay
Kay
als Nichtmathematiker und "Gernmalkopfrechner" habe ich irgendwoher die Faustformel, dass der tatsächliche Sehwinkel (isses so korrekt, Herr Schön?) sich aus dem Sehfeld in Metern/1000m dividiert durch 17,4 errechnen lässt. Kann man das annäherungsweise nutzen, oder muss ich doch den Taschenrechner nehmen und mit arc tan operieren?
Und wenn´s so geht, dann ergibt dieser Wert, multipliziert mit der Vergrößerung, das scheinbare Sehfeld? Oder etwa nicht?
Weiterhin suche ich Formeln bzw. Übersichten zur erreichbaren Grenzhelligkeit und dem Auflösungsvermögen verschiedener Ferngläser. Denn da müssten ja Objektivdurchmesser UND Vergrößerung eine Rolle spielen. Oder?
Klarheit nicht nur in der Nacht wünscht
Teilzeithausmann
Kay, dem gerade die Suppe übergekocht ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
Der Sehwinkel hängt von der Vergrößerung und den Okularen ab. Du mußt den scheinbaren Sehwinkel der Okulare nehmen und durch die Vergrößerung teilen.
Beispiel, normale Erfle-Okulare: Scheinbarer Winkel ~55°, bei einem 10x50 gibt das 5,5° am Himmel. Die sichtbare Strecke in 1km Entfernung ist dann 1000m * tan(5,5°), also etwa 96 Meter.
Faustfomel ist mit 17,5 etwas genauer
1. Faustformel
Wenn der tatsächliche Sehwinkel nicht zu groß ist (also nicht größer als bei üblichen Ferngläsern), unterscheidet sich der Tangens (= Winkelfunktion) nur sehr wenig vom Winkel selbst, wenn man diesen nicht in Grad, sondern im Bogenmaß mißt (zur Erinnerung: Vollkreis hat 360° im Gradmaß oder 2·pi im Bogenmaß). Man macht also nur einen sehr kleinen Fehler, wenn man den Tangens durch den im Bogenmaß ausgedrückten Winkel ersetzt. Da wir üblicherweise aber Winkel im Gradmaß angeben, kommt ein Umrechnungsfaktor ins Spiel: Wenn der …
Winkel 2·pi [Bogenmaß] = 360° [Gradmaß], dann ist der …
Winkel 1 [Bogenmaß] = 360°/(2·pi) = 360°/2·3,14159265 = 360°/6,2831853 = 57,2957795°
Daraus folgt, daß umgekehrt der …
Winkel 1° [Gradmaß] = 1°/57,2957795° [Bogenmaß] = 0,01745329
Weil wir nun das tatsächliche Sehfeld nicht in Meter auf 1 m Entfernung, sondern auf 1000 m Entfernung angeben, müssen wir den soeben errechneten Umrechnungsfaktor noch mit 1000 multiplizieren müssen, so daß gilt …
Umrechnungsfaktor für den Winkel [Gradmaß] bei Sehfeldangabe auf 1000 m beträgt 17,45328
Fürs schnelle Rechnen ist also der Faktor 17,5 ein wenig genauer als 17,4, zumal das alles ja nur eine Näherungsrechnung ist, die bei größeren Winkel immer mehr vom richtigen Wert abweicht, weil unsere allererste Annahme nur für kleine Winkel gilt. Wenn wir für ein 200 m großes Sehfeld auf 1000 m, das schon größer als das üblicher Ferngläser mit Vergrößerungen ab 7fach ist, einmal genau rechnen, ergibt sich
tatsächl. Sehwinkel alpha = 2 · arc tan (200 m/2 : 1000 m) = 2 · arc tan 0,1 = 2 · 5,7106° = 11,4212°
Das würde einem Umrechnungsfaktor vom 200 m : 11,4212 = 17,5113 entsprechen. Man sieht also, daß der Umrechnungsfaktor in dem für Ferngläser relevanten Sehwinkelbereich zwischen ca. 17,45 und 15,51 liegt, so daß man tatsächlich mit 17,5 am genauesten rechnet.
2. Grenzhelligkeit
Bei der Ermittlung der Grenzhelligkeit spielen viel mehr Einflüsse eine Rolle, als man allgemein annimmt, was die Herleitung einer zuverlässigen Formel umständlich macht. Es gibt im Internet einige sehr schöne Darstellungen der Problematik, die aber zumindest ein bißchen mathematisches Verständnis (z.B. des „Logarithus”) und ausreichende Englischkenntnisse erfordern. Leider habe ich keine Internetadresse parat und auch nicht die Zeit, jetzt danach zu suchen, aber mit folgenden Stichwörtern, deren deutsche Bedeutung ich in Klammern angebe, müßte man mit Google halbwegs zielgenau fündig werden (notfalls alle Fundstellen schnell überfliegen):
faintest star (schwächster sichtbarer Stern)
limiting magnitude (Grenzgröße)
binoculars (Fernglas)
diameter (Durchmesser)
magnification (Vergrößerung)
3. Auflösungsvermögen von Ferngläsern
Es ist durchaus sinnvoll, das Auflösungsvermögens mit den üblichen auf Beugungsbegrenzung basierenden Formeln bei Teleskopen zu benutzen. Aber fast immer wird dort übersehen, daß gerade bei geringster Helligkeit wegen der dann erfolgenden Zusammenschaltung der Stäbchen in der Netzhaut, also einer Art „Binning”, das Auflösungsvermögen des Auges etwa auf 1/3 bis 1/5 sinkt. Das hat zur Folge, daß man in der Regel praktisch meistens die doppelte Vergrößerung braucht, als man durch die Berechnung findet, um diesem rechnerischen Auflösungsvermögen tatsächlich nahe zu können.
Nun haben aber Ferngläser relativ zu ihrer Öffnung (im Vergleich zu Teleskopen) eine sehr kleine Vergrößerung, so daß man selbst ohne Beachtung des eben von mir angeführten „Binning”-Effekts (der nur bei Nacht wirksam ist) gar nicht bis zur Auflösungsgrenze kommt. Es hat deshalb keinen Sinn, das Auflösungsvermögen von Ferngläsern in der Hoffnung auf praktischen Nutzen auf diese Weise zu berechnen.
Außerdem wäre das auch nur fürs Bildzentrum relevant, aber selbst sehr gute Ferngläser fallen außermittig wegen des (wieder im Vergleich zu Teleskopen) sehr großen tatsächlichen Sehwinkels aufgrund ihrer diversen Aberrationen (Abbildungsfehler) schnell im Auflösungsvermögen ab, selbst wenn das (wegen der zu geringen Vergrößerung) dem Betrachterauge nicht auffällt.
Ich gebe deshalb bewußt keine Formel an, weil die bestenfalls für reine Theoretiker oder Optikentwickler von Interesse wäre und mit der Praxis der Fenglasbeobachtung so gut wie nichts zu tun hat. Sie würde also nur falsche Vorstellungen wecken (deshalb Finger weg davon).
Walter E. Schön
Schau mal auf unsere Homepage in den Downloadbereich.
Dort findest Du die "Fernglasberechnungen".
Dirk
Vielen Dank,
da haben sich ja gleich die Profis gemeldet, fehlt nur noch Frank Schäfer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />. Aber im Ernst, manchmal ist man aus Zeitnot nicht in der Lage, seinen Taschenrechner + Tafelwerk zu nehmen um mal selbst zu gucken. Außerdem habe ich seit meiner Abizeit nie wieder Winkelfunktionen anfassen müssen, als Geisteswissenschaftler ist so etwas zu hoch oder ... Dabei hatte ich in Mathe wirklich eine Eins, wobei ich heutzutage höchstens im Supermarkt noch die Preise überschlagen muss. Und mit der Zeit schwinden die Kenntnisse. Übrigens, mit englischen Vokabeln, Büchern oder Netartikeln kann man mich wirklich nicht abschrecken, der Harrington für´s Fernglas und Kepple/Sanner für den Dobson sind nach wie vor meine Lieblingslektüre...
PS. Der Grund für meine Anfrage war übrigens mein ganz frisch erworbenes Jenoptem 10x50 mit 6.300.000er Nummer und die erste Nacht mit ihm <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> Ich möchte nur noch mit meiner Frau und diesem Fernglas in der Nacht...
