Foucault und ToUCam
Chris
Hallo alle.
In unserer Gruppe machen wir uns gerade Gedanken, wie wir den Foucault-Tester mit einer WebCam ausrüsten können (ToUCam 740Pro, Philips). Dazu folgende Fragen:
1. Das Standardobjektiv hat eine zu kurze Brennweite. Welche Brennweite ist geeignet für Spiegel mit f/4 bis f/8, und wie habt ihr es an dem Kameragehäuse befestigt?
2. Muss die Messerschneide a.) separat bewegt werden, oder wird sie b.) fest auf dem Objektiv befestigt? (ich neige eher zur Variante a.)
Für Anregungen, Informationen und links immer dankbar,
Chris
Hallo Chris
Mit meiner Coolpix 4500 habe ich bei 30mm und f4,5 Brennweite den optimalen Blick auf einen 250er F4,8 Spiegel.
Die Kamera ist an einer schwenkbar angebrachten Blitzschiene befestigt. Diese Schiene wird zusammen mit der Leuchtdiode und der Lampe und der Messerschneide auf einem Kreuztisch bewegt.
Das Focault-Bild ist dann auf dem Fernseher wirklich gut zu sehen.
Hallo Chris,
bis f/4,8 geht es mit dem 24mm Wetwinkel- Objektiv einer Kleinbild- SLR an der Webcam formatfüllend. Für f/8 reicht auch ein 35er, für f/4 braucht man schon ein 20er oder 18er WW.
Ich hab auch mal versucht, ein Zoom- Objektiv einer Super8 Kamera anzuschließen, das hat aber nicht funktioniert da die Bildweite und damit der Abstand Hinterkante Objektiv- Bildebene sehr klein ist.
Meine "Foucault- Webcam" kannst Du Dir auf meiner HP anschauen.
Gruß Ulli
www.binodob.de.vu
Hallo Ulli,
vielen Dank für den link, es gibt mir doch schon einen Hinweis darauf, wie man so etwas aufbauen kann. Jetzt müssen wir mal sehen, ob wir den vorhandenen Tester umbauen oder was neues basteln. Ich hab mir einen Adapter WebCam - T2-Gewinde bestellt, da müsste sich ein geeignetes Objektiv finden lassen.
Gruss,
Chris
Hi zusammen,
das Prinzip ist mir klar,eine Kamera miitels Adapter an ein Objektiv und das ganze hinter die Messerklinge des Foucaulttesters.
Ich habe eine Logitech Quick Cam ältere Bauart.(Viereckiges Gehäuse) Außerdem éin 35-70 mm Objektiv für eine Ricoh KR 10X. Soweit ich herausgefunden habe, hat das Objektiv einen Pentax K Bajonett.
Brauche ich dann zusätzlich zu dem Cam-T2 Adapter noch einen Adapter T2- Pentax Bajonett? Oder weiß jemand einen Webcam Adapter direkt auf das Bajonett?
Laßt Ihr die Linse der Webcam dabei eigentlich drinnen? Gestern Abend hab ich mich ein wenig damit gespielt, Cam und Objektive per Hand aneinandergehalten, könnte evtl gehen. Aber das abgebildete Bild war sehr klein, da aht die Linse der Cam wohl gestört, oder?
wenn Du ein Fotoobjektiv hast Dann brauchst Du keine Linse mehr.
Wo gibt es denn Webcam/ T2 Adapter?? Sowas brauch ich auch! Wie ist das mit dem Abstand von Bildebene und T2-Adapter, haben die einen genormten Abstand? (Ich habe eine Webcam Typ Phillips ToUcam (ohne pro).
Grüße Martin
Nochmal hi zusammen,
ich habe grad meine Cam auseinandergenommen, die Linse entfernt und dann nochmal das Objektiv davor gehalten.
Im Prinzip geht es, ich kriege ein scharfes Bild wenn ich die entsprechenden Adapter hätte.
Link zur Grafik: http://people.freenet.de/gunnar.overbeck/cam.jpg
Das kleine schwarze Kunststoffteil ist das Camobjektiv, mit einem Gewinde in die Cam geschraubt.
Gibt es dafür eine Adapterlösung?? Oder ist da Selbstbau die einzige Lösung??
meines Wissens gibt es keine fertige Adapterlösung. Ich bin hergegangen und hab mir einen Adapter gedreht, der hinten den Stutzen mit M12x0,5 für die Webcam und vorne eine Fläche hat. Daran habe ich dann an einen Zwischenring für Nahaufnahmen geschraubt, in dem das 24mm Weitwinkelobjektiv per Bajonet befestigt wird.
Die Abstände ermittelt man am besten vorher so genau wie möglich, da der Fokusierhub dieser WW- Objektive recht kurz ist.
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
danke, das habe ich befürchtet..... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Dann muß ich mal sehen, wo ich sowas herbekomme....
Hi jerryr und alle,
ich habe mir einen Adapter T2 auf ToUCam besorgt, dazu einen M42 (innen) auf T2 (außen) . jetzt kommt noch ein Zwischenring M42 dazu und die Objektive 28 mm und 50 mm Brennweite. Das passt dann schon.
Gruss,
Chris
