Frage zu Baader Crayfordauszug
sebastian_sauer
weiß jemand wo im Netz eine bemaßte Skizze des Baader Newton-Crayford-Okularauszuges zu finden ist?
Ich wüsste gerne die genauen Abmessungen. 50mm Höhe, 30mm Hub sagt mir irgendwie zu wenig.
Sind es 50mm vom Tubus bis dahin wo das Auszugsrohr erscheint?
Und wieviele mm sind es genau bis zur Auflage des Okulars?
UNd nochwas: kann ich da meinen T2-Kameraadapter anschließen?
Es geht darum, dass ich eventuell den Auszug meines Skywatcher Newtons ersetzen will. Gestern Abend hab ich nachgemessen wieviel Fokussierweg ich bei den verschiedenen Okularen für visuell und für Okularprojektion brauche, und jetzt will ich wissen ob ich mit dem Baader Crayford-Auszug ohne Probleme auch mit jeder Kombination in den Fokus komme. Der Skywatcher OAZ ist ja ziemlich hoch weil die Reduzierung aus 1,25" noch mal 3cm aufträgt. Beim Baader ist die Reduzierung ja flach , oder?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Danke.
Vielleicht eine Hilfe
Hallo Sebastian !
Viel Erfolg, ueberhaupt einen Auszug zu bekommen - als ichs vor einigen Wochen versuchte waren die Dinger nirgends lieferbar. Sie stammen offenbar von Williams Optics, zumindest sehen die dort gleich aus und haben gleiche Kenndaten.
Auf den Seiten von APM (Markus Ludes) gibt es unter HERSTELLER einen Verweis auf WILLIAMS OPTICS. Dort unter ZUBEHOER findest Du den Auszug. Klickst Du das Minibild an, erscheinen drei Fotos aus verschiedenen Blickwinkel - mit Bemassung ! Das sollte Deine Fragen beantworten ...
Alles Gute und allen Lesern frohe Weihnachten / gutes neues Jahr - dies ist mein letztes Posting vorm Urlaub !
Re: Vielleicht eine Hilfe
Das war genau das was ich gesucht hab. Danke. Die Erkentnisse aus den Abbildungen haben aber gleich die befürchteten Probleme zur Folge. Ich komme mit diesem OAZ nicht ohne weiteres in den Fokus. Zum fotografieren ists kein Problem aber zum spechteln schon.
Der Skywatcher 2" Auszug hat fast die gleichen Masse wie der Baader-Crayford(lediglich 10mm mehr Verstellbereich), allerdings ist, wie schon gesagt, die Reduzierung auf 1,25" beim Skywatcher nochmal 30mm hoch. Und genau die fehlen mir.
Gibt es eine Möglichkeit (vielleicht mit dem T2-System) da noch irgendwo 3cm optischen Weg einzufügen? Zum Beispiel dachte ich da an eine Verlängerungshülse zwischen Auszugsrohr und 2" Klemmvorrichtung.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gelöst? Auf einem Teleskoptreffen hab ich schon einen Skywatcher Newton mit BaaderCrayford gesehen, es muss also irgendwie gehen.
Mit dem T2-System geht fast alles. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Für 1,25 Zoll: zB Baader #16 (2"-T2) gefolgt von Baader #8 (Deluxe 1,25"
Okularklemme), macht 32mm. Zur Not eignet sich statt #8 auch #24, der
Schiebetubus, der auch ein 1,25" Okular klemmen kann, mit Spielraum von
29,5mm bis 40,5mm Wegverlängerung.
Für 2 Zoll gibt's fertige Verlängerungshülsen ab 40mm effektiver Länge
(das würde ich nicht mit T2-System machen, um den Strahlengang nicht
zu beschneiden).
Hallo Sebastian
Ich habe den Hauptspiegel beim TS-Newton nach hinten versetzt, indem ich den Tubus verlängert habe.
Norbert
