Frage zu Celestron Polaris Finderscope
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas swi
swi
habe ein C8 mit Celestron 8*50 Polaris Finderscope 90 Grad gebraucht gekauft.
Jetzt die Frage: Was kann das Sucherrohr ??? Kann ich damit die Montierung (EQ6) einnorden ? Wenn ja Wie ? Und wofür ist die seitliche Öffnung mit der Madenschraube ???
Danke schon mal <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Stephan
Na klar kannst du mit dem Sucherfernrohr die Montierung einnorden. Ich würde aber erst testen, ob das Sucherfernrohr auf die selbe Stelle zeigt, wie das Teleskop. Das lässt sich am Tag machen. Richte das Teleskop einfach auf einen Baumwipfel(nicht mit hilfe des Sucherfernrohres) und dann versuchst du das Sucherfernrohr ebenfalls auf den gleichen Baumwipfel zu richten. Wenn du das gemacht hast, kannst du ganz einfach mit dem Sucherfernrohr den Polarstern anvisieren. Das ist dann natürlich nicht so Perfekt wie mit einem Polsucher, aber nur zum gucken reicht das allemahl. Ich hoffe, dass das dir hilft!
Michael
