hallo,
ein 2" zenitspiegel bringt dir wahrscheinlich eine verbesserung
der abbildungsqualität. ob das aber wirklich der fall ist und wenn, wie
groß diese dann ist, hängt natürlich von der qualität deines
jetzigen kleinen zenitspiegels sowie des größeren 2" zenitspiegels
ab. ein kleiner zenitspiegel hat den nachteil, daß er bis zum
rand hin genutzt wird und besonders der rand anfällig für fehler ist.
einen großen zenitspiegel nutzt du mit kleinen okularen nur in der mitte
seiner fläche, die meistens auch glatter ist. die volle fläche nutzt
du nur bei 2"-okularen und geringer vergrößerung, da spielt dann auch
ein kleinerer fehler am rand keine rolle.
ich nehme an, du besitzt jetzt den mitgelieferten
standard-zenitspiegel im plastikgehäuse mit den zwei keinen
fixierschrauben. die qualität dieser standardzenitspiegel schwankt
recht stark, von "schlecht" bis "recht gut".
aus der ferne kann man natürlich nicht beurteilen, wie gut dein
konkretes teil ist.
du kannst also nur selbser testen. vor dem test ist sicherzustellen,
daß beide zenitspiegel auch wirklich um 90° umlenken. das ist nur
der fall, wenn die unscharfen sternscheibchen rund sind. bei nicht-90°
sind sie elliptisch und zwar innerhalb und außerhalb des fokus
in gleicher orientierung.
meine empfehlung: lass dir einen 2" zenitspiegel von william-optics
zusenden (günstig und sehr gut) und teste ihn bei höherer vergrößerung an
saturn. achte dabei auf die wolkenbänder des saturn, sowie auf die
schärfe der cassiniteilung und auf das streulicht rund um den
planeten und entscheide dann, ob die eventuelle verbesserung das
geld wert ist.
tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
