Frage zum "Newtontubus kürzen"
maorimaori
Hallo
um mit meiner DSLR in den Fokus zu kommen möchte ich meinen 150/1200 Newton um ca. 15mm kürzen. Ist das problemlos möglich oder könnte es irgenwelche Probleme geben?
Mario
Hallo Mario,
das kommt auf die Größe des Fangspiegels an.
Da Du den HS ja näher an den FS ran bringst, wird der Strahlenkegel etwas breiter. Ein zu kleiner FS würde da zu Vignettierung führen.
Am besten probierst Du das mal durch vorher mit http://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
Wenn das passt, ist der Rest unproblematisch sofern man gerade sägt. Je nach Ausführung der HS-Zelle braucht es ev. auch nur 4 neue Löcher, um die Zelle 15mm weiter in den Tubus rein zu setzen.
muss man denn gleich den Tubus kürzen? Also wenn du einen Standardauszug noch dran hast, dann würde ich erstmal gucken, was sich durch eine Neuanschaffung machen ließe. Es gibt teilweise Auszüge mit schon kleinerer Höhe als die "Standarddinger", wobei ich natürlich nicht weiß, welchen du hast.
Hallo Mario !
Hatte auch das gleiche Problem bei meinem Newton (150/750mm).
Würde dir empfehlen, bevor du am Newton operierst, dir einmal die Erwegungen/Berechnungen auf der Internettseite von Herbert Zellhuber anzusehen:
http://www.zellix.de/newto.htm
Ein kurzbauender Okulartrieb kann eine Lösung sein.
Grüsse
Theo
