Fragen zum Fangspiegel
Andreas_Dehning
ich stehe kurz vor der Entscheidung den Fangspiegel für mein Selbstbauprojekt 15" f/5 Dobson zu bestellen. Die Größe des Fangspiegel ist klar 66mm (2,6") kleine Achse.
Ich habe nur ein Problem mit dem Material und der Verspiegelung. Es gibt zwei Fangspiegel zur Auswahl:
1. 94% Verspiegelung, Material Pyrex / Suprax
oder
2. 91% Verspiegel, Material Sital
Welchen Fangspiegel würdet Ihr nehmen, was "wiegt" mehr, geringfügig bessere Verspiegelung oder termisch bessere Eigenschaften.
Andreas
also die Verspiegelung würde ich sagen wiegt weniger, denn die 4%
siehst du eh nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Allerdings düfte zwischen Sital und Pyrex auch nicht so der Brüllerunterschied
sein...daher würde ich fast den Preis entscheiden lassen.
Was was wiegen würde, wäre die Genauigkeit...die wäre mir z.B. viel wichtiger als
eine >90% Verspiegelung.
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort. Natürlich hast Du Recht, die Qualität der Oberfläche ist mit entscheidend wieso ich die beim ersten Posting nicht mit aufgeführt habe weiß ich nicht mehr. Ich hole das hier mal nach :
1/16 Lambda RMS (leider keine weiteren Angaben)
oder
2. Hersteller INTES 91% Verspiegelung, Material Sital
1/5 Lambda p/v wave bei 1/30 RMS. Dies entspricht einem Strehl von 0,95.
Jetzt sieht die Sache schon besser aus und die Tendenz geht klar zum Intes.
Andreas
hallo Andreas,
ich bin auch der Meinung, daß man die 4% Unterschied wohl kaum sehen wird. Ich habe aber mal eine kleine Überlegung für diejenigen, die sich vor dem Lichtverlust durch die Obstruktion fürchten.
Du hast eine Obstruktion von 17% durch den Fangspiegel. Dies führt zu einem Lichtverlust von 3%. Durch die bessere Verspiegelung könnte man also diesen Verlust leicht ausgleichen!
Bei 17% Obstruktion solltest du allerdings den Strahlengang mit dem Programm NEWT genau überprüfen, damit du bei Weitwinkelbeobchatungen keine Abschattung bekommst. Wenn das Teleskop nur für Planeten gedacht ist, spielt das natürlich keine Rolle.
clear skies
Wolfgang
