Frauenhofer Blausaum umgehen über EBV
SkyBob
Hallo Zusammen.
Wärend des Threads jr Affinity Macros , kam mir eine freakige Idee.
Nämlich ob man durch Trennung der Farbkanäle, nicht den Farbfehler austricksen kann.
Das bezieht sich natürlich auf ONE-Shot-Color Aufnahmen einer z.B. DSLR.
Beim hantieren mit einer mono-cam nach der LRGB Methode entsteht dieses Problem NICHT !
Um den anderen Thread nicht weiter zu Kapern und zu verwässern,
habe ich nun diesen Thread hier verfasst.
Für die eiligen ......... nach meinem jetzigen Kenntnisstand funktioniert es NICHT.
Aber evtl. fehlt mir nur die nötige Kenntnis oder die richtigen Ideen.
Die EBV fällt mir eh schwer.
Für alle die evtl. mitknobeln wollen ..... lest weiter :p
Die Grundidee:
Ein Refraktor nach Frauenhofer, hat ja nun mal einen Farblängsfehler. In der Regel im Blaubereich.
Nach meinem Kenntnisstand, entsteht dieser (grob erklärt) das der Fokuspunkt vom blauen Licht,
nicht auf der gleichen Stelle liegt wie bei grünem und rotem Licht.
Grün und Rot liegen jedoch im Fokuspunkt eng aneinander.
Dadurch das Blau unscharf ist, bläht sich dieser Kanal ein wenig auf (er verwischt quasi minimal)
und es entsteht der Blausaum (Farbfehler) bei diesen Refratoren.
Meine Idee war nun, 10 Bilder (oder eine andere beliebige Menge) normal fokussiert aufzunehmen.
[Serie 1 (Nennen wir es S1)]
Und weitere 10 Bilder auf Blau fokussiert aufzunehmen.
[ Serie 2 (Nennen wir es S2)
Anschließend sollten die Bilder mittels einer Funktion in Siril in die EINZELNEN Rot Grün Blau Kanäle zerlegt werden.
Von S1 behielte man dann nur die grünen und roten Kanäle, die ja annähernd gleich scharf sein sollten.
Und von S2 nur den auf blau Scharfgestellten Kanal.
Anschließend verfährt man mit den einzelnen Kanälen quasi wie beim LRGB Verfahren, nur ohne Luminanzkanal.
Am Ende sollten dann die 3 Kanäle wieder übereinander gelegt (gemergt, Verheiratet) werden.
Im Idealfall wäre der Blausaum weg oder minimiert, da ja auch dieser nun scharf (zumindest schärfer) fokussiert wäre.
Bevor ich nun tatsächlich solche Aufnahmen machen würde, wollte ich mit normalen,
schon vorhanden DSLR Aufnahmen die EBV, bzw. den Workflow erarbeiten.
Wie schon erwähnt, halten sich meine EBV Kenntnisse in SEHR ENGEN Grenzen.
Evtl. fällt dem einen oder anderen Interessierten ja ein Dnekfehler auf.
Die Sirilschritte sind farblich makiert.
Also Siril gestartet.
- CR2 in Fits umgewandelt
- MasterBIAS erstellt
- Die Lights mit Masterbias bereinigt (pp_lights)
Normal würde man nun die Bilder Debayern (Da ist das von mir vermutete Problem).
Debayerte Bilder, lassen sich NICHT mehr in Kanäle zerlegen.
Also NICHT Debayern.
- die pp_lights über "Bearbeiten > Extraktion > CFA Aufteilen
hierbei entstehen übrigens 4 Kanäle ! Denn eine Matrix besteht immer aus 4 Subpixeln.
Hierfür ist es wichtig die Bayermatrix der Kamera zu kennen. Denn die entstehenden Bildreihen staffeln sich nach diesem Muster.
In meinem Fall (EOS 2000d), ist die Bayermatrix laut Header GBRG (sagt Siril und auch exif-tool).
Es enstehen also die Bildreihen (Es sind NOCH keine nutzbaren Sequenzen):
CFA 0 (G)
CFA 1 (B)
CFA 2 (R)
CFA 3 (G)
Jeweils 10 stück, weil ja 10 DSLR Bilder.
- Die CFA 0 + die CFA 3 Bilder in die Umrechnung geladen. Sequenzname Green eingegeben und umgewandelt.
- Die Green Sequenz registriert und gestapelt (es entsteht r_green_Stacked)
- Die CFA 1 in die Umrechnung geladen. Name diesmal Blau. Umgewandelt.
- Die Blau Sequenz registriert und gestapelt. (r_blau_stacked)
- Die CFA 2 in die Umwandlung geladen. Name diesmal Rot. Umgewandelt.
- Die Rot Sequenz registriert und gestapelt. (r_rot_stacked)
Diese Schritte sind nötig, damit ihr neue Sequenzen erhaltet !
Denn die Stapelverarbeitung arbeitet mit den Sequenzen und nicht mit den Dateilisten.
- die r_green_stacked, r_blau_stacked, r_rot_stacked in den Umwandler laden.
Hier muss man auf die Reihenfolge achten, wie die Farben im Fenster stehen.
In der Regel alphabetisch. Also hier B>G>R. (es entsteht später r_BGR_0001-0003)
Denn das ist dann die Farbreihenfolge der enstehenden Sequenz.
Die Reihenfolge wird leider nur NUMERISCH festgehalten.
- Als Umwandelname BGR eingeben. umwandeln (dadurch entsteht die benötigte sequenz zum erneuten registrieren)
Bisher hat man ja nur die Einzelfarb-bilder aufeinander registriert (passgenau übereinander gelegt).
Hiermit werden nun die einzelnen Farbstacks zu einander registriert.
- registrieren
Jetzt erhält man die Sequen r_BGR mit den Bildern r_BGR_0001-0003.fit
Durch den fehlenden Header der Bayermatrix "z.B. RBRG" können die Dateien aber NICHT gestackt werden !
Über "Bearbeitung > RGB Zusammensetzung" gelangt man in das benötigte, nächste Fenster.
- hier die Farbkanäle einsetzen
Diese sind ja nach dem obigen Schema Numeriert.
Also 0003 für Rot, 0002 für Grün und 0001 Blau.
Da die Bilder ja schon als Sequenz registriert sind, entfällt die Zentrierung in diesem Fenster.
Theoretisch wäre es das und man würde über die Speichern funktion das bild als 32 bit Tiff speichern.
ABER !!! Hier der ganz oben vermutete Fehler.
Man sollte nun im Betrachterfenster durch die eigentlichen Farbkanäle schalten können.
Es sind auch veränderungen sichtbar auf den Einzelkanälen.
Nur das RGB Bild SOLLTE nun die Farbdarstellung sein.
Doch das Bild ist durch und durch GRAU.
Und nun zu meiner Vermutung.
DSLR Bilder bekommen ja ihre Farbe durch das Debayern mit der Matrix.
Aber ich konnte die Bilder ja NICHT debayern, weil sie sich sonst nicht auf die Einztelkanäle aufteilen lassen.
Die Einzelkanäle nachträglich debyern geht auch nicht, da nach der Aufspaltung der passende Header fehlt.
Somit konnte ich die Bilder gar nicht Einfärben.
Oder habe ich irgendwo einen groben Schnitzer drinn ?
Wäre zu schön gewesen.
Markus
