FS womit kleben
rettich
hallo leute
an meinem 18"f4,4 möchte ich einen neuen FS einbauen
(kl.a.82mm alter FS kl.a.89mm)
was hällt besser zwei komponenten kleber oder silicon
cs
lutz
Hallo Lutz,
die bewährte Methode heißt Silikon, da gibts auch keine Verspannungen.
Rückseite des Spiegels gut reinigen vorher (entfetten).
ich würde Silikon vorschlagen, denn es ist nicht so starr wie der 2K Kleber und so hat der Fangspiegel mehr Bewegungsspielraum. Mit einem Tropfen 2K Kleber habe ich eine Sicherungsschnur am Fangspiegel angeklebt, die den Fangspiegel retten soll falls das Silikon versagt. Ich hatte also zur Punktverklebung mit Silikon kein großes Vertrauen, allerding nun schon seit zwei Jahren völlig unbegründet.
Ganz klar, zwei Komponenten Kleber hällt viel besser. Z.B. erreicht UHU Endfest 300 bei richtigem Tempern eine Zugfestigkeit von bis zu 3.000N/cm^2. Bei vollflächiger Klebung deines 82 mm Fangspiegels (satte 74 cm^2 Klebefläche) reicht das, um einen Bagger den Berg hochzuziehen :super:
Du willst gar keinen Bagger damit ziehen, sondern runde Sterne beobachten? Dann hier lesen:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=2463&whichpage=2
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22393
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=51909
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=63030
