funktioniert das ? - Schneckenlagerung (mit Bild 80kbyte)
Amarillo
Hallo
meine Selbstbaumontierung ist 3/4 fertig, und wär schon ganz fertig wenn die Schneckenlagerung funktioniert hätte. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Da ich jedoch für die Befestigung der Schneckenlagerung einfaches Hart PVC genommen hatte bog sich das beim bewegen des Tubus einfach mit -> starkes Wackeln.
(ich habe eine Rutschkupplung an meinem Teleskop, weshalb die Belastung auf die Schnecke etwas größer ist als normal... Jetzt will ich die Schneckenlagerung nocheinmal aus Metall fertigen lassen und etwas modifizieren, aber ich weiß nicht ob das so funktioniert wie ich mir das gedacht habe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> hier ist meine Zeichnung: Link zur Grafik: http://mitglied.lycos.de/skysource/Lager.jpg
Nun die Frage an die Selbstbauspezialisten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> funktioniert das so? als Material soll Hart Alu verwendet werden.
Links die 2 orangnen Scheiben sollen einen Zahnriemenantrieb darstellen.
Es sind alles gefräßte Einzelteile, die anschließend verstiftet und verschraubt werden. Diesmal muss ich diesen Lagerblock allerdings auf eine stabile Metallplatte montieren, damit diese sich nicht wieder mitbiegt.
(wo der rote Pfeil hinzeigt)
Link zur Grafik: http://mitglied.lycos.de/skysource/mont.jpg
Gruß + Clear Sky
Julian
Nachtrag
Hi
meine Frage ist es hauptsächlich ob es möglich ist die originalwelle der Schnecke zu verlängern, und wie man das am besten macht. Verkleben? Verstiften ?
Gruß + clear Sky
Julian
Festlager und Loslager
Hi Julian!
Ich sehe da ein Problem.
Auf Deiner Zeichnung sieht es so aus, als ob die Welle fest zwischen den beiden Lagern sitzt.
Du solltest der Welle aber Gelegenheit geben, ihrer Wärmeausdehnung bedingt durch Temperaturschwankungen nachzukommen.
Man legt immer ein Lager als Festlager aus (Welle an diesem Lager fixiert) und eines als Loslager.
Entweder bewegt sich die durch den Lagerinnenring, oder das Lager sitzt einer gefetteten Lagerhülle, um sich mit der Welle bewegen zu können.
Sonst verspannt sich die Konstruktion, nimmt auf Dauer Schaden oder der Antrieb läuft nicht immer mit gleicher Umdrehungszahl.
Das Du Aluminium verwenden willst (Nimm ´ne Knetlegierung als Strangpressprofil), was sich ebenfalls bei Erwärmung gehörig ausdehnt, solltest Du Dir das überlegen.
Re: Festlager und Loslager
Hi Thomas !
hm das war eigentlich so geplant, dass die welle zwischen den Kegelrollenlagern verspannt wird.
Mal angenommen ich drehe am Teleskop, dann will sich das Schneckenrad und damit die Schnecke nach "links und rechts" bewegen, was durch die Schnecke verhindert wird, da die Lager diese Kräfte aufnehmen. (ich hab eine Rutschkupplung drin)
Wenn ich das ganze aber nur an EINEM Lager fixiere, dann wackelt es doch oder wie ist das mit dem fixieren genau gemeint ?
Danke schonmal
Julian
Re: Nachtrag
Solche Aktionen sind aus Sicht eines Maschinenbauers immer eusserst unschön. Die original Schneckenwelle wurde in einem Stück gedreht, d.h. Schnecke und Welle wurden in einer Aufspannung gefertigt und sind deshalb sehr genau rotationssymetrisch.
Beide Wellenenden zu verlängern ohne die Rundlaufgenauigkeit schlechter zu machen ist schwierig und immer irgendwie eine Krücke.
Ich würde (wenn ich unbedingt müsste) folgendermassen vorgehen:
-An einem Wellenende in ein 4-Backenfutter spannen und die Schnecke mit einem Feinzeiger auf 1/100 in der Maschine ausrichten.
-Das freie Wellenende ganz abdrehen und in die Tonne damit.
-Die Schnecke axial durchbohren und dann auf H7 Passung reiben.
-Ausspannen und das andere Wellenende abtrennen.
-Danach hat man eine Schnecke mit rotationsymetrischer Passbohrung für die man nun eine ganz neue "durchgehende" H7-Welle fertigen kann.
Noch besser währe aber..., eine neue Schnecke drehen lassen.
Beste Grüsse
Jörg
