Gartensternwarte 2.0 Planung
SternfreundArno
Hoi,
da wir unseren Gartenzaun/Gartentor verändern wird auch meine Sternwarte ein klein wenig umziehen.
Meine Sternwarte seht ihr Links, die weiße Hütte. 150cm lang, 80 Breit und Ca. 160 hoch..
Bis jetzt war es eine kleine Klappsternwarte, wo beide Seitenteile inkl. Dach weggeklappt werden können.
Das Foto ist übrigens von meiner Überwachungskamera, und Nein ich hab den Garten nicht aufgeräumt
Nun ist das Ziel mit möglichst wenig neuem Material die Sternewarte in die rechte hintere Ecke direkt neben den Zaun umzusiedeln.
Das Holz und Blech der bestehenden Warte würde ich gerne weiterverwenden.
Gegebenenfalls würde ich die Seitenteile auch verbinden...
Sie kommt etwa 50cm hinter das kleine Torelement (welches in ein paar Wochen einem Fixen Zaun weicht).
Links von dem kleinen Torelement kommt ein 250cm breites Doppelflügeltor.
Dh, ich habe ca. 80-90 cm frei für die "neue" Sternwarte.
Das würde sich auch in dieser Form so ausgehen da sie ca. 80cm breit ist und ca. 150 lang.
Natürlich fällt dann aber der Klappmechanismus weg, weil ich ja auf der rechten Seite den Zaun vom Nachbarn habe...
Nach vorne (also am Bild Richtung Kameraposition/Betrachter) kann ich sie nicht aufklappen weil es schlicht und ergreifend zu schwer wäre..
Mein Plan wäre:
1) die komplette Warte auf Rollen Stellen. Richtung Straße ein Fixelement und die Warte Richtung Weg aufschieben.
Montierung kann in einer Waagrechten Parkposition bleiben mit senkrechtem Fernrohr.
oder
2) die 150cm auf ca. die Hälfte verkleinern. Fixelement Richtung Straße und aufklappen Richtung Weg.
Montierung und Fernrohr in normaler Parkposition mit Blickrichtung Norden.
oder
3)???
Habt ihr Ideen dafür?
Der Nachbarzaun ist Richtung Norden.
Von der Warte Richtung Kamerablickwinkel ist Osten.
Straßenseitig Westen.
Links Richtung Garten ist Süden.
Eine andere Position für die Warte gibt es nicht!
Durch die Position im Eck gewinne ich etwas mehr vom Süden und Osten.
Ich frage mich halt nur ob der Zaun vom Nachbar ein Problem wird weil er 140cm hoch ist und
wie weit weg die Säule vom Zaun weg sein muss um keine Schwenkprobleme zu bekommen und gleichzeitig die 80-90 cm Breite der Warte nicht zu überschreiten in Parkposition.
In welche Höhe sollte die Montierung sein?
Ich habe zwei Möglichkeiten.
1)Eine massive Edelstahlsäule die 120cm hoch ist einbetonieren. Montierungsadapter (Keine Gewindestangen). Alles vorhanden.
2)Eine Säule betonieren im Kanalrohr DN200, Betonsäulenadapter mit Gewindestangen kaufen.
Welche würdet ihr wählen?
Bin für Brainstorming dankbar!
Hallo Arno,
wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich praktisch um eine Aufbewahrungsbox für dein Teleskop inklusive Zubehör. Menschen passen doch nicht in so eine Größe hinein? Du wirst, um ein paar Messungen und Probieren nicht umzukommen! Stell doch die vorhandene Edelstahlsäule auf die beabsichtigte neue Stelle und "spiele" deine Möglichkeiten durch. Dann kannst du auch die Zaunhöhe und die Säulenhöhe ausprobieren. Bei einer "Sternwarte" die komplett weggeschoben wird, verlierst du den Windschutz. Also, es gibt viele Ansätze die nur vor Ort richtig - oder falsch - gemacht werden können. Viel Spaß bei dem Projekt!
Manfred
Hallo Arno,
Manfred
In meiner Sternwarte ist alles fix fertig drin und montiert. nur ein knopf drücken und alles ist sofort einsatzbereit.
Platz für mich ist da drinnen natürlich nicht ;-)
Ich fotografiere schon seit 7 Jahren mit dieser Klappsternwarte und hatte noch nie ein Windproblem. :-)
Die Säule wäre auch einzubetonieren und ist nicht "handlich" wegen dem ausprobieren. Die kann ich ohne Montierung gerade noch tragen (und schwach bin ich nicht ;-)
Hoffe auf Input und Ideen auf die ich selber noch nicht gekommen bin...
Jede Art von Klapp bzw. Schiebemechanismen zb...
Die Wetterseite ist auch die straßenseitige Zaunseite. Da sollte alles dicht sein...
Hallo Arno,
gehört Dir der Zaun zum Nachbarn? Falls ja, könntest Du daran z.B. in 50cm und 150 cm Höhe 2 Laufschienen für Schiebetore montieren (diese nach unten offenen u-förmigen Schienen), in denen jeweils 2 Rollapparate laufen, an denen der verschiebbare Teil Deines Schutzbautes befestigt ist. Vermutlich müsstest Du da noch 1-2 zusätzliche Zaunpfosten als Verstärkung vorsehen. Das hätte aber den Vorteil, dass der verschiebbare Teil schon halbwegs gut sturmgesichert ist, sich leicht wegschieben lässt und Du am Boden keine Schienen etc. als Stolperfalle hast.
Da die Last ja dann nicht wie normalerweise direkt unter den Schienen wirkt, müsstest Du evntl im Bereich der unteren Schiene noch eine Rolle vorsehen, die sich seitlich an der Schiene abstützt und ein Verkanten verhindert.
Nur mal so als spontaner Gedanke.
Bin gespannt, welche Lösung Du letztendlich findest,
viel Erfolg,
Robert
