Stephan
Moin Gemeinde,
nach langem Geplane, Getüftel und Gebastel ist mein Kompakt-Dobson fertig geworden. Erst einmal ganz fix zwei Bilder:
Link zur Grafik: http://www.stephanwerk.de/astro/dobkpl01.jpg
Link zur Grafik: http://www.stephanwerk.de/astro/dobkpl02.jpg
Ein paar Details: Das 200/800 Spiegelset stammt aus einem GSO-Newton. Der Fokussierer ist ein HC-1 von Kineoptics. Als Material kam Birkensperrholz zum Zuge, 9 mm für Spiegelbox und Rocker, 6 mm für den Hut. Der Hauptspiegel sitzt in der originalen GSO-Zelle, aus der schon vor langer Zeit die strammsitzenden Korkplättchen rausgeflogen sind. Der Fangspiegel ist direkt auf M5 Zylinderkopf-Schrauben geklebt. Der Peilsucher ist ein Skysurfer III und der "Tubus" besteht aus handverlesenen Buchenholz-Zollstöcken, die auf M5-Schrauben gesteckt und mit Flügelmuttern befestigt werden.
Zum Transport werden die Höhenräder um 45° versetzt. Die Spiegelbox paßt dann, um 90° gedreht, genau in den Rocker. Die Zollstöcke passen noch zwischen Spiegelbox-Boden und Rocker-Boden. Der Hut wiederum paßt genau in die Spiegelbox. Ich muß noch einen Deckel für das Ganze basteln, ansonsten bin ich wohl aber erstmal fertig.
Im Transportzustand mißt der Dob etwa 295 x 295 x 230 mm. Das Gesamtgewicht konnte ich noch nicht ermitteln, es dürfte aber unter 8 kg liegen. Der UT bringt jedenfalls 3,8 kg auf die Waage, der Hut etwa 550 g. Bei Gelegenheit muß ich noch die Rockerbox wiegen.
Eingefärbt wurde das gute Stück mit friesenblauer Holzschutzlasur - zweimal. Dann kam Parkettlack drüber. Die Spiegelbox und der Hut sind innen mit schwarzer Abtönfarbe gestrichen.
Die Lager bestehen aus "dem besten Teflon" ( <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ) gegen mit 220er Papier geschliffenem Parkettlack.
So. Vielen Dank noch an Michael Koch für die Beantwortung meiner Fragen hinsichtlich der Zollstöcke und der Fangspiegeljustierung, sowie an Dirk Mohlitz für das Teflon. Danke auch an alle Forenmitglieder, die mir irgendwann mal Fragen beantwortet und Tips gegeben haben.
Das Bautagebuch mit mehr Details ist auf meiner Webseite zu finden (www.StephanWerk.de - Astronomie - Selbstbau - Reiseteleskop / Direktlink), eine ausführliche Beschreibung des fertigen Gerätes kommt irgendwann noch.
