Gesprungene Schmidtplatte
A_Dent
Hilfe Disaster!
Bei einem Sturz ist die Schmitdplatte meines alten oranges C8 mehrfach gerissen!
Ist es möglich diese Platte auszutauschen oder sind die einzelnen Bauteile zu sehr aufeinander abgestimmt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Gruß Arthur
Hi!
Also ich ahe schonmal gehört, dass Schmidplatten ausgetauscht werden können. Das Problem ist die Lage der Platte. Sie darf nicht verdreht zum Hauptspiegel sein. Das muss man sich auch immer markieren, wenn man die Schmidtplatte aus dem teleksop rausholt...
Hmm also ich denke, dass wenn du an einen fachmann gerätst, der dir die PLatte bestellt und sie auch einbut bist du gut beraten... ohne diese Möglichkeit siehts nihct sehr gut aus für dein Scope (denke ich mal)
Aber kann sein, dass jetzt ein Sathis oder so daher kommt und sagt, dass man das aus ner Kuchenschüssel schleifen kann oder so... Dann hättest du ein besseres teleskop als vorher! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
mfG Michael
Hi Arthur,
so ein Malheur hatte ich mal mit einem C5. Seinerzeit konnte mir der Importeur (Vehrenberg) mit einer neuen helfen. Frag doch mal an, fragen kostet nix. Das Reparieren kostet allerdings was, so auf einige hundert Euronen musst du dich schon einstellen.
Alles Gute,
Chris
da bei meiner Schmidtplatte die Vergütung beschädigt ist habe ich schon bei verschiedenen Firmen zwecks Austausch nachgefragt.
Daher weiss ich das man eine Schmidtplatte nicht einfach austauschen kann, denn sie ist in jeden SC Teleskop eigens auf den Hauptspiegel zugeschliffen um dessen Fehler auszugleichen. Dein Hauptspiegel müßte vermessen werden und nach den gewonnenen Daten könnte man eine neue Schmidtplatte hergestellen. Mit welchen Kosten und Umständen dies verbunden wäre steht naturlich außer Frage.
Das ist mein Wissensstand über das Thema Schmidtplatte austauschen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> .
Mfg, drehkoerper
Hallo Martin,
das ist schon so 10 oder 12 Jahre her, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Schlecht war es jedenfalls nicht, so ein SC hat ja andere Macken die einen da viel mehr ärgern.
Später hab ich es dann an einen Freund weitergegeben, der es als Leitrohr verwendet hat. Was dann draus geworden ist, weiß ich nicht.
Gruss,
Chris
ich würde gerne mal wissen wie es sich auswirkt wenn man die Schmidtplatte durch eine oderntlich gefertigte qulalitativ hochwertige Glasplatte ersetzt.
Dann wäre es doch im Prinzip ein Cassegrain Teleskop bei dem der Fangspiegel von der Scheibe gehalten würde.
Solch eine Scheibe könnte man jedenfalls bei jedem Glaser
relativ billig anfertigen lassen.
Mfg, drehkoerper
leider geht das nicht, denn ein normaler cassegrain hat einen
parabolischen hauptspiegel und eine hyperbolischen fangspiegel.
beim SC ohne schmidtplatte hättest du aber nur sphärische spiegel,
jedoch dann ohne korrektur der sphärischen aberration.
diese wäre dann so groß, daß du nichtmal annähernd rin scharfes
bild bekommen würdest.
abgesehen davon wäre die anfertigung einer planparallelen glasplatte
in dieser größe und mit dem entsprechenden loch in der mitte
wohl teurer als die schmidtplatte ersetzen zu lassen.
tom
Preis beim C8 gehört...
Hi Zusammen,
in dem Zusammenhang ist mir mal vor 5 Jahren ein Kostenvoranschlag von 800 DM bekannt geworden. Vor fast 15 Jahren ist nämlich an meiner damaligen Sternwarte mal bei warmen Wetter ein C8 aus seinem geklebten Rohrschellen-Filz gerutscht.
Schuld daran war wohl sicher auch die Mär vom fliessenden Glas, denn damals wurde das Teleskop immer senkrecht gestellt, damit der Spiegel nicht wegfliesst. Da hatte das C8 dann geraden weg nach unten...
Well, back on Topic. Die Reperatur ist meines Wissens nach bis heute nicht ausgeführt worden. Der mündliche Kostenvoranschlag stammt aber aus der Zeit zwischen '98 und 2000.
Das geht nicht. Bei einem klassischen Cassegrain ist der Haupspiegel parabolisch, bei den kommerziellen Schmidt-Cassegrains (Celestron, Meade) ist er jedoch sphärisch. Die dadurch entstehende sphärische Aberration wird hauptsächlich durch die Schmidtplatte und zum geringen Teil den nicht sphärischen Gegenspiegel ausgeglichen. Lässt man die Schmidtplatte weg, gibt's ziemlich flaue Bilder!
Da der Hauptspiegel sphärisch ist (und damit keine Fertigungstoleranzen aufweisen dürfte), kann ich mir allerdings vorstellen, dass man irgend einen andere C8 Schmidtplatte einsetzen kann. Bin mir allerdings nicht sicher, da der Hersteller eventuell passende Schmidtplatten/Gegenspiegel- Kombinationen selektiert, um die Fertigungstolerenzen bei diesen Elementen auszugleichen.
Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. C8's gibt es ja wie Sand am Meer, da findet sich sicher jemand, der seine Schmidtplatte mal ausleihen kann? Einbau und Kollimation sollte man sich natürlich zutrauen.
Hepp, jetzt wart ihr schneller mit der Antwort.
Hallo Tom, kleine Anmerkung: Bei der kommerziell vertriebenen Variante der Schmidt Cassegrains ist der Gegenspiegel hyperbolish oder elliptisch (weiss nicht genau, weiss es jemand?) aber auf jeden Fall nicht sphärisch. Nur der Haupspiegel ist sphärisch.
Das ändert aber nichts an deiner Aussage.
mir ist das mit der Schmidt-Platte vor 2 Jahr auch mal passiert. Ich hatte damals mein C8 zu Baader geschickt. Diese hatten dann mir eine neue Platte eingesetzt und das Teleskop kolminiert. War eine gute Arbeit (sprich keine Veränderung Vorher/Nachher). Allerdings waren die Kosten enorm. Knappe 1.000 DM waren zu bezahlen. Vielleicht machen die das heute ja auch noch. Kannst ja mal anfragen.
Grüße Niko
P.S. Irgendwie kann ich mir ja nicht vorstellen, das in einer quasi Massenproduktion (Meade/Celestron) jede einzelne Schmidtplatte dem Hauptspiegel angepaßt wird. Ist dem wirklich so???
