Gewindeschneider 1/4"
Hallo moonmac
Ich habe meinen Gewindeschneider bei einem "mechanik-Polen" auf dem Flohmarkt gekauft. War auch noch recht "bezahlbar".
Viele Grüße, CS, ...
Reinhard
Hallo Manfred, dein link scheint sehr interessant zu sein, allerdings liest man beim Anmelden, dass die nur an Gewerbetreibende und so liefern?!? stimmt das?
Hallo Manfred,
danke für den Tipp, werde da mal reinsurfen.
cs
Frank <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Reinhard,
leider sind Flohmärkte in meiner Gegend eher Mangelware, trotzdem Danke für die Mail.
cs
Frank
Hallo Moonmac,
Fotogewinde ist kein UNC-Gewinde, sondern ein Whitworth-Gewinde. Der Unterschied ist der Flankenwinkel: der ist bei UNC 60 Grad (wie bei metrischem Gewinde auch). Whitworth hat 55 Grad.
Man kann eine Fotoschraube ohne Probleme in eine UNC-Mutter drehen. Wenn man aber versucht, eine UNC-Schraube in eine Kamera mit Fotogewindebohrung zu drehen, dann kanns klemmen.
http://www.rudolf-reiser.de/Selbstbau/Gewinde/gewinde.html
Grüße, Rudi
Hallo Harald
Als ich vor vielen Jahren das erste mal bei Hoffmann bestellte gab´s das nicht.Ist mir auch noch nicht aufgefallen,mittlerweilen betreibe ich allerdings ein Gewerbe so das ich damit eh kein Problem habe.Kannst mir auch mal eine Email schicken.
astrotec@t-online.de
Ich könnte dir den Gewindeschneider besorgen wenn du sonst keinen bekommst.Evtl. hab ich auch noch einen übrig,muß ich aber erst nachsehen.Einen Halter dafür braucht man aber auch noch.
tschüs
manfred
Hi moonmac,
da ich immer so etwas sofort oder vorgestern brauche, habe ich mir den selbst gemacht: Das kostet allerdings ein Puk-Sägeblatt für Metall, denn das ist hinterher hin.
Ich habe eine 1/4"-Schraube zweimal schräg längs eingesägt. Dann ist sie so etwas wie ein Gewindebohrer (ich habe sie vorn etwas konisch geschliffen).
FÜr in Alu zu gewindebohren geht das viele Male.
Die Schrauben kann man bei Photo-Brenner kaufen.
Verschraubte Grüße und
cs
Jorgos
Hallo Rudi,
danke für die Mail. Die Sache mit dem Flankenwinkel UNC/Whitworth hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe immer ein paar 1/4" -Schrauben in Reserve, da habe ich mir gleich meine Kameragehäuse
gegriffen und fleißig gedreht: geht einwandfrei, ohne hakeln o.ä..
Habe da wohl das Glück des Ahnungslosen gehabt. ;-)
cs
Frank
