Re: Gibt es die sog. Tube inserts auch in Deutschl
Es gibt Spezial-Epoxyd, das z.B. Stahlpulver enthält, mit diesem kann man ein Ende ausgießen und dann ein Gewinde reinschneiden. Wenn man einen größeren Durchmesser wählt, so ab 6mm, sollte das recht gut gehen.
Alternativ kann man auch mit normalem Epoxy eine normale Mutter eingießen. Dazu erst einen Teil des Rohres ausfüllen (mit Sand, z.B.) dann einen Zentimeter aufgießen, hart werden lassen. Zentrisch ein Loch reinbohren, damit die spätere Schraube durch kann. Zentrisch auf das Loch eine Mutter legen, diese vorsichtig mit Epoxy umgießen und wieder festwerden lassen. Das Harz dabei mit Microballoons oder Kohlefaser-Schnitzel aufdicken, sodaß es nicht unter die Mutter kriecht (Honigzäh einstellen).
Alternativ:
Im Baumarkt gibt es "Knet-Epoxy", meist als "Multi Kit" oder so verkauft (Sanitärabteilung) damit kann man ebenfalls eine Mutter eingießen. Hat dann was von Kindergarten-Knet-Spielen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
