GIRO II Tuning
Quanten
Hallo zusammen
Hier ein kleiner Bericht über meine getunte GIRO II Azimontalmontierung.
Vor einiger Zeit ist mir ein massives Axialkugellager in die Hände gefallen, welches sich bestens dazu eignete meine GIRO-Montierung etwas zu tunen.
Alles was ich dazu brauchte war eine Drehmaschine und ein kleines Stückchen ALU.
Hier ein Bild wie die Montierung jetzt aussieht.
Link zur Grafik: http://de.geocities.com/refraktion99/114.jpg
Hier das Axiallager, wozu ich nur den untersten Sockel der GIRO abdrehen musste und ordentlich Fett drauf <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://de.geocities.com/refraktion99/112.jpg
Link zur Grafik: http://de.geocities.com/refraktion99/111.jpg
Hier die Schutzkappe aus einem 100mm PVC-Abwasserrohrdeckel, welcher sich satt drüberziehen lässt.
Link zur Grafik: http://de.geocities.com/refraktion99/113.jpg
Und hier die Deklinationsachse. Hier musste ich aus einem Stück ALU zwei Passhülsen drehen mit einem Außendurchmesser von 36mm und einem Innendurchmesser von 32mm und 7mm Breite. Die passende Einfräsung oder Vertiefung ist schon in der GIRO vorhanden, so dass man am oberen Kopf gar nichts verändern muss. Die Lager wahren nicht ganz billig mit 42 Euro, doch hat sich diese Investition meiner Meinung nach sehr gelohnt.
Link zur Grafik: http://de.geocities.com/refraktion99/11.jpg
Nun kann man Teleskope ohne Gegengewichte bis ca. 15kg auf die GIRO montieren und mit Gegengewichte 40-50kg.
Die Nachführung läuft selbst bei 600fach noch Butter weich und lässt sich auch bequem über die Feststellschrauben einstellen.
Durch den Umbau haben sich folgende Vorteile ergeben.
- Instrumentenlast hat sich deutlich erhöht, ich finde hier die Händlerangaben zu optimistisch oder nur für Vergrößerungen von ca. 200fach noch als sinnvoll.
- Eben eine samtweiche Nachführung mit Einstellmöglichkeit.
- Für einen großen Newton entfällt die sperrige Rockerbox, es gibt platz im Auto.
Nachteile:
- Das Dreibein muss genauer ausgerichtet werden, da die Montierung nun zu weich läuft <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dadurch kann einem mal das Teleskop abwitschen wenn man vergisst die Feststellschraube einzustellen.
- Ich weiß zwar nicht was so ein Axiallager kostet, aber am Preis der Kleinen gemessen wird es wohl nicht billig sein?!
Gruß Uwe
Buongiorno Uwe,
habe vor kurzen nun die GR-mini "Sansone" aus der Taufe gehoben. Sie arbeitet nun mit einer Radial/Axial Kugel/Nadellager-Kombination im unteren Drehteller.
Nun läßt sich die Montierung extrem belasten...auch ohne Gegengewichtsstange. Der Clou ist das alle Minis auf den Sansone Status umgerüstet werden können.
Das Problem was Dir etwas zu schaffen macht war anfänglich auch mein Problem. Das ganze war nun super stabil aber wehte auch so leicht wie Fahne im Wind herum.
Beobachtungen machen dann echt kein Sinn.
Hab mir einiges einfallen lassen um eine gescheite Anbremsung des Drehtellers zu erzielen....habs geschafft :-)
Da ich nun mit der GR-mini Sansone durch bin arbeite ich derzeit an einer neuen GR-3 "Sansone" auf der selben technischen Basis wie die Mini bloß "bigger and more stable than you have ever seen"
Aber egal wieviel Kugellager eingebaut werden, nichts läuft so schön satt wie eine gute Gleitlagerung mit ordentlichem OKIN Fett :-)
saluti Gio
Infos zur Sansone
http://www.tele-optic-tecnica.de/pageID_4323154.html
Hallo Gio
Die GIRO II ist eine feine Montierung und die Gleitlager sind an sich ausreichend. Ich verwende sie als Schnellspechtel, Reise- und Balkonmontierung fast jeden Tag.
Nun da ich einen fetten 12" mit 17kg gebaut habe, war sie aber etwas ruppich in der Nachführung bei über 200fach, so dass ich etwas unternehmen musste!
Positiver Nebeneffekt, für mein Sonnenteleskop brauche ich nun keine Gegengewichte mehr.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
sehr schöner Umbau <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />. Wenn man eine Drehmaschine hat, kann man sich aber eine Azimutale Monti auch gleich komplett selbst bauen. Meine Monti ( hier ) habe ich aus Schrotteilen und billigen eBay-Lagern gebaut (da ich teilweise vorhandenes Material benutzt habe, kann ich die Kosten nicht genau angeben - der Materialaufwand dürfte aber so im Bereich von 50 EURO liegen). Ich möchte die Monti auch für einen 10"-Newton mit einem Gewicht von etwa 30 kg nutzen, bisher fehlt mir dazu aber noch ein ausreichend steifes Stativ.
CS. Frank
Hallo Frank
Das Machen ist bei mir meist nicht das Problem, sondern das beschaffen von Rohmaterial!
Vitamin B ist oft sehr hilfreich, aber gelegentlich muss ich als beim Schrotthändler im Kontainer rumkrabbeln und finden tut man da auch nicht immer das was man so braucht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Deine Monti gelällt mir gut, da kann man auch einiges draufpacken <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Als Stativ verwende ich ein Stahlrohrdreibein von der EQ-6, das ist eigentlich stabil genug. Die GIRO habe ich noch mit einem Mitteflansch um 25cm erhöht, damit man besser an den Beinen vorbeikommt. So brauche ich das Stativ nicht auszuziehen und kann auch noch bequem mit dem Newton im Stehen beobachten.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Material bekommt man bei eBay (unter: Business&Industrie/Metallbearbeitung&Schlosserei/Rohstoffe&Materialien). Allerdings sind die Preise hier in den letzten Jahren kräftig gestiegen. Der Vorteil ist, dass ziemlich viel angeboten wird. Mit etwas Geduld kann man sich hier Stücke zusammensuchen, die fast schon die benötigten Maße haben, das senkt den Bearbeitungsaufwand (manche Anbieter bieten auch an, dass man über einen längeren Zeitraum Teile ersteigern kann, wenn diese dann zusammen verschickt werden spart das Versandkosten).
Die Preise für Wälzlager sind allerdings bei eBay dummerweise sehr stark gestiegen, vor ein paar Jahren bekam man die Lager noch Kistenweise für ein paar Euro hinterhergeschmissen.
CS. Frank
hi!
schicker umbau. ein axialkugellager in dieser größe, ich will mich da jetzt nicht auf 10€ festnageln lassen, wirst man in aller regel nicht unter 150€ das stück bekommen.
konnte die monti am wochenende ja begutachten, wirklich sauber gemacht!
Hallo Julian,
die Lager kannste aber auch billiger bekommen. Bei eBay werden über Sofortkauf Axiallager 51115 (die haben 100mm Aussen- und 75mm Innendurchmesser - ich vermute mal, dass so ein Lager verwendet wurde) zwischen 16 und 20 Euro angeboten, von den 61804 bekommt man 10 Stück (sogar in der Ausführung 2RS) für 14,90 Euro.
CS. Frank
