P_E_T_E_R
Geringfügige Bahnneigungen von ein paar Grad gegenüber der Äquatorebene der Sonne haben auch die Planeten im Sonnensystem, aber keiner dieser Planeten läuft rückwärts um mit einer Bahnneigung von größer als 90°. Das gibt es allerdings bei einigen Exoplaneten, wobei so etwas gewöhnlich durch die Störung durch weitere stellare Komponenten verursacht wird. Jetzt wurde mit GJ 3090 b ein Exemplar gefunden, bei dem solch eine Erklärung zu fehlen scheint:
Upside down: GJ 3090 b the first retrograde exoplanet around an M dwarf detected with NIRPS
The angle between stellar spin axis and planetary orbital plane can provide key insights into the formation and dynamical evolution of planetary systems. In particular, this measurement in multi-planet systems can be used to further discriminate between different competing migration scenarios. We present six transit observations of the sub-Neptune GJ 3090 b obtained with NIRPS and HARPS. GJ 3090 b is the inner planet of a confirmed multi-planet system orbiting an M dwarf (M2). Using high spectral resolution and high temporal cadence spectroscopic observations, we analyzed the Rossiter-McLaughlin (RM) effect induced by GJ 3090 b to determine its orbital obliquity. Through the RM revolutions technique, we find that the planet is on a retrograde orbit with a derived 3D obliquity of ψ = 136+24−18 deg. We find no evidence of massive outer planetary or wide stellar binary companions, which disfavors scenarios involving gravitational perturbations from a massive body and instead points toward a primordial misalignment of the protoplanetary disk. Our results establish GJ 3090 b as the first planet on a retrograde orbit discovered around an M dwarf and the first highly misaligned confirmed multi-planet system without a known massive companion.
Gruß, Peter
