GSC für Cartes du Ciel ?
Rainer_Schmegel
Hallo Forum
Ich wollte neulich mit Cartes du Ciel nachsehen, welche Sternen-Grenzgröße ich auf meinen Astrobildern ( mit 8" ) erreiche.Leider geht der Tycho2 Katalog nur bis 12mag.Ich habe aber wesentlich schwächere Sterne abbilden können.Ich suche jetzt einen Zusatzkatalog der bis ca.15-16mag reicht, zB. The HST Guide Star Catalogue.Ich habe es aber nicht geschaft von dem ftp-Server die files runterzuladen.Kann mir Jemand einen Tip geben....
Betreff ergänzt vom Boardmaster
Hallo Skywalker
Hab mich leider nicht genau genug ausgedrückt.
Ich hab schon eine Site auf einem FTP-Server gefunden, aber dort liegen viele einzelne Binärfiles.Ich kann aber immer nur eine Datei herunterladen und nicht alle markieren und dann gemeinsam downloaden.Außerdem müssen die einzelnen Files wohl auch noch konvertiert werden damit Ciel sie versteht.Dort liegt mein Problem.
Achso, na das geht...
Auf jeden Fall brauchst du ein FTP Programm (CuteFTP, LeechFTP, WinCommander,...) Dort kann man alle Files markieren und runterladen lassen, ganz bequem. (DSL ist bei 300 MB aber schon Hilfreich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Und in dem Hauptverzeichnis liegt dass passende Programm um die Dateien zu konvertieren. Da kann man auswählen ob nur die Nxxxx (Nördliche Hemisphäre) oder Sxxxx(Südliche Hemisphäre) Dateien oder alle konvertiert werden sollen.
MfG Torsten
Hallo Skywalker
Na dann gibt es ja eine Lösung.
Vielen Dank für die Info und den netten Kontakt.
Werde mir jetzt erstmal ein entsprechendes FTP-Programm besorgen und dann nochmal probieren.
Hallo Skywalker
Hab jetzt erstmal die Nördlichen GSC - Files ( Binärfiles ) heruntergeladen.Das sind ca.115MB.Leider komme ich nicht mit dem Konvertierungstool decode.exe aus dem Stammverzeichnis klar.
Was muß ich tun, um die 4662 gsc-files zu konvertieren ??
Würde mich sehr über einen Tip freuen.
Hallo Rainer,
um diese Dateien in Cartes Du Ciel (CDC) zu verwenden, brauchst
Du lediglich im "Sterne 2"-Dialog das Häckchen vor "HST GSC compact"
setzen. Und CDC den Speicherort der Dateien mitteilen (die Ordnerstruktur
muß so sein wie auf dem FTP-Server).
Es ist nicht nötig die runtergeladenen Dateien irgendwie zu verändern.
Dirk
Hallo und vielen Dank für die Info.
Bloß leider will sich Ciel nicht überreden lassen.
Habe es so gemacht, wie Du beschrieben hast.Ciel gibt aber eine Fehlermeldung: Mount disk for GSC-Compact C:\Programme.....Pfad..
Bei den Katalogeinstellungen ( Sterne 2 ) sieht alles normal aus ( nicht rot unterlegt ).Ist doch beim Download etwas schiefgegangen ? Oder braucht man auch die Dateien für den Südlichen Himmel ( Sxxxx )?
Ein ratloser Rainer...
Hallo
Eben hättest Du einen jubelnden Sternenfreund sehen können.
Habe den Zusatzkatalog nochmal testweise auf einem anderen PC eingespielt.Und siehe da- es funktioniert.
Mach ich mir jetzt auch keinen Streß mehr drum.Hab auch gleich meine letzten Bilder von der Umgebung Deneb`s mit der Darstellung in CDC verglichen.Ich habe Sterne von ca.14.5-15mag. auf S/W-Film Ilford HP5/400ASA bei ca. 10min. Belichtungszeit durch mein 200/1200 Newton auf den Film bannen können.Ist vieleicht nichts besonderes, bin aber trotzdem zufrieden.Vielen Dank an alle.
Hallo Rainer,
meine Versuche sind bisher gescheitert. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Die Ordner (Nxxx und Sxxx; Gesamtordnergrösse ca 339MB) habe ich downgeloaded. Sie enthalten Dateien mit gsc.gz-Endung. Ich habe irgendwo ein Programm "convgsc.exe" gefunden, das die Dateien für CdC konvertieren kann. Klappt aber nicht.
Mit was für einen Konvertierungsprogramm hast Du garbeitet und wo hast Du das her?
Eigentlich sollte das der "normale", also nicht kompakte Katalog sein. Bei der Ordnergrösse (s.o.) bin ich mir da aber nicht mehr sicher.
Vielleicht hast Du ja ein paar Tips. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Viele Grüsse
Jens
Hallo Jens,
die eigentlichen Dateien sind komprimiert (*.gz). Bevor Du sie
nutzen kannst, mußt Du sie zunächst z.B. mit Filzip dekomprimieren.
Danach klappt es auch mit den Konvertierungsprogramm.
Dirk
Hallo Arthur,
vielen Dank für den Tip! Es hat funktioniert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Clear skies
Jens
