GSO 880 kein Fokus Canon 350
Ernst_Stachowitz
Ich habe folgendes Problem mit dem 10 GSO.
Ich komme mit der EOS 350D nicht in den Fokus.
OAZ ist der TS Crayford mit dem soll mann lt. Beschreibung mit dem GSO 880 und jeder Spiegelreflexkamera in den Fokus kommen?
Ich habe schon versucht den Hauptspiegel mit den Justierschrauben soweit wie möglich nach hinten zu setzen Fehlanzeige noch immer zu wenig.
Ich glube mit dem OAZ wird das nichts werden ?
Sonst würde mir der OAZ ja gut gefallen.
Hat jemand vielleicht eine Idee <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" />
Danke im vorraus
Ernst
Hi Ernst,
ich hatte das gleiche Problem; auch mit dem TS Grayford. Allerdings mußte ich den Hauptspiegel in Richtung Fangspiegel versetzen. Dazu habe ich (am Orion-Optics-Newton) die Halterung des Hauptspiegels um 10 mm versetzt. Bei Dir müssen es nicht 10 mm sein. Es können mehr oder weniger sein. Du solltest etwas Spielraum zum Fokussieren (intrafokal und extrafokal) mit einkalkulieren. Wenn Du ungefähr das Maß hast, um dass Du den Spiegel versetzen mußt, solltest Du den Spiegel wieder in die visuell nutzbare Position bringen. Dann gehts weiter wie folgt(Maßband erforderlich)
1.) Hauptspiegel inkl. Halterung aus dem Tubus entfernen.
2.) Mit Maßband die Bohrungsabstände messen (ggf. notieren).
3.) Mit nem Akkuschrauber nun neue Bohrungen anbringen, idealerweise ein paar Grad versetzt.
4.) Hauptspiegel einbauen.
5.) Teleskop neu kollimieren.
Allerdings ist für den visuellen Einsatz nun eine Zwischenhülse notwendig.
Bist Du Dir sicher, dass der Spiegel nach hinten versetzt werden muß? Probier mal bei Tageslicht aus, wohin Du tatsächlich scharfstellen müßtest!!
Gerrit
Hallo Gerrit,
Danke für deine Ausführliche Beschreibung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Ich glaube mir fehlen so ca 1cm Fokusweg ich werde es heute probieren den Spiegel mit dem Justierschrauben noch vorne zu setzen.
Nach hinten war ein Irrtum meinerseits <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Dabei werde ich gleich den Tubus mit Velour auskleiden.
Wenn das alles nichts hilft werd ich mir wohl einen JMI leisten müssen.
Lg
Ernst
Hallo Ernst,
ich würde persönlich auch zum NGF tendieren (habe ich auch gemacht) da ein kürzerer OAZ nur Vorteile hat.
-Der Focus wird auch mit Zubehör noch getroffen
-Weniger Vignette
-Berechnetes System wird nicht auf "blauen Dunst" verändert.
Bevor ich den HS versetzen würde, würde ich das Ganze mal mit newt durchrechnen.
Bedenke auch, dass der für Deinen 880er erforderliche Komakorrektor den Fokus noch etwas "herausholt".
Ich habe den GSO 680.
Auch hier komme ich mit der EOS 350d nicht
in den Fokus. Da ich den TS Crayford nach dem ATT
bei einem Freund messen konnte, weiss ich jetzt dass
dieser auch noch zu hoch ist um mit der Kamera in den
Fokus zu kommen. Der ist etwa 0.5-1cm zu hoch.
Meine einzige Möglichkeit mit der CAM in den Fokus
zu kommen, ist den original GSO-Auszug zu verwenden,
die 2" Hülse runterzuschrauben und direkt den folgenden
3mm hohen T2-Adapter einzuschrauben:
http://www.teleskop-service.de/AstroTS/Adapter/adapter.htm#TSM60-T2
Dann wäre der Auszug niedrig genug, nur drehen der Kamera
ist mit einem festverschraubten Adapter nicht möglich.
Andere aber deutlich teurere Lösung sind die Moonlite-Auszüge
z.B. von Scopequipment. Dort bekommt man bis 31.05. noch
15% Messerabatt auf die Auszüge. Das hiesse beim einfachsten
Newtoncrayford dem CR-1 von Moonlite dann ca. 167 Euro statt
195 Euro.
Diese sind nur 3,7cm hoch und nicht 7,1cm wie die TS-Crayford.
Um weiterhin auch mit deinen Okularen in den Fokus zu kommen,
wirst du dann eine Verlängerungshülse brauchen.
http://www.scopequipment.com/moonlite.htm
Eine andere Idee war es dem Hauptspiegel durch längere Schrauben
weiter nach vorne zu legen. Die dünnen 2,5cm langen Schrauben sind
M5 und die dickeren 1,5cm langen Schrauben sind M6. Ich dachte
dabei an ca. je 2cm längere Schrauben, befürchte dann aber, dass
damit die Spiegelhalterung im Tubus instabil wird.
Grüsse Andy
Hallo Andy,
das mit den längeren Schrauben wäre eine Möglichkeit, um festzustellen, wie weit der Spiegel nach vorne gesetzt werden muß. Ich hatte auch erst diese Idee, bin aber davon ab weil der Spiegel meines Newtons einen Durchmesser von 14" hat.
Der Teleskop-Service gibt an, daß man mit dem Grayford in den Fokus kommt. Ich vermute, daß dort keine Canon DSLR zum Einsatz kommt, um dies zu prüfen. Mittlerweile haben schon einige das Problem mit dem TS Grayford. Ich hab damals mit Wolfi meine Vorgehensweise abgesprochen; er gab mir grünes Licht und es hat funktioniert.
Ich verwende übrigens den Baader Komakorrektor.
Gerrit
Danke an Euch für die Tips,
Ich habe heute den Tubus mit DC-Fix ausgekleidet und gleich den Spiegel mit längeren Schrauben nach vorne gesetzt.
Jetzt hab ich so ca. 1cm gewonnen, leider spielt das Wetter jetzt nicht mit um zu testen.
Dr TS Crayford ist ein schönes Teil gefällt mir echt gut.
Wäre schade wenn das nicht hinhaut.
Schaun wir mal.
CS und Grüße
Ernst
