GSO Dobson 680 Probleme mit Scharfstellen
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas lunatik
lunatik
Hallo Leute
ich habe ein Problem mit meinem neuen GSO 680:
Wenn ich mit einem TS WA 32 mm beobachten will kriege ich das Bild nicht scharf, denn kurz vor dem Brennpunkt geht mir der OAZ aus. Ich denke der Brennpunkt liegt zu weit draussen so dass ich mit dem OAZ nicht rankomme. Auch bei den anderen Okularen kommt der Scharfpunkt sehr spät.
Ich weiß nicht wo das Problem liegt.
Bitte um Hilfe
Danke
Lunatik
Hallo Lunatik,
wenns nur ganz wenig ist, kannst du versuchen den Haupspiegel weiter nach hinten zu verstellen, falls da noch Luft ist.
Es gibt auch Verlängerungen für den OAZ, aber ich würde mich mit dem Problem erstmal vertrauensvoll an meinen Fachhändler wenden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Stefan
HI !
Du kannst einfach das Okular nicht ganz in den OAZ reinstecken fürs erste.
Wieviel fehlt denn ?
Zieh es doch mal langsam raus beim Gucken bis es scharf wird.
Dann weisst du wieviel fehlt. #
Und wenn es wenig ist, tuts vielleicht eine Gummidichtung aus der Sanitärabteilung
um die Hülse des Okulares als vorverlegter Anschlag.
Bei mir sinds 25 mm, da musste leider ne richtige Verlängerung her :-(
Gruss
Bernd
Hi Lunatik,
das ist m.E. nichts schlimmes. Okulare haben mitunter recht unterschiedliche Fokuslagen. Das der OAZ ausgeht oder zu groß ist kann so manchmal passieren. Idealer Weise bringst Du den Hauptspiegel ein wenig nach hinten, wie Stefan vorgeschlagen hat. Oder, wenn es nur um ein paar Millimeter geht, steckst Du das Oku nicht ganz in die Aufnahme. Das hält normalerweise auch.
Danke an alle für die Tipps, ich dachte schon es wäre was nicht in Ordnung mit dem 680.
Wo gibs den so eine Verlängerung zu kaufen (1,25" und 2")
Bitte um Links
Danke
Lunatik
Nochmal vielen Dank an alle.
Besonders an Wolfi Ransburg, ich hab den 680
bei ihm gekauft, er schickt mir eine Verlängerung
auf Kulanz zu.
Super danke
Lunatik
