Ch_Steiner
Hallo Sternfreunde,
wollte euch gerade die soeben durchgeführten Tuningmaßnahmen an meinem 8" GSO Dobson mit Wort und vor allem Bild vorstellen, aber leider schaffe ich es nicht Bilder ins Forum hochzuladen.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen, dann hole ich die Bilder nach. Bis dahin gibt´s leider nur Text.
1.) Telrad Tauschutzkappe
Begonnen hat´s mt dem besten Tausucher
der Welt, dem Telrad. Eine alte Aktenhülle aus meinem Büro und etwas doppelseitiges Tixo aus dem Bestand meiner Tochter und schon war das Problem gelöst - sozusagen Zero-Cost Telrad Tauschutzkappe :biggrin:.
2.) Tragegriffe an der Rockerbox
Wenn man mal das Teleskop versetzen muß (passiert bei mit wegen hofer Bäume oft) ist das ziemlich schwer - wo soll man da schon angreifen?
Meine Lösung sind zwei Griffe, und zwar so hoch montiert, dass sie ÜBER den Federn des Friktionssystems montiert sind, d.h. beim Drauflegen des Tubus werden die Federn bereits durch die Griffe "gefädelt" - geht aber ganz einfach und hat den Vorteil, dass man sich kaum bücken muß, um das ganze Teleskop hochzuheben. Und durch die hohe Lage der Griffe geht das auch ganz ohne Kippgefahr.
3.) Azimuth Bremse
Das allseits bekannte Rollenlager der GSO Dobson ist wie wir alle wissen viel zu leichtgängig (Stichwort Windfahne), wenn man die Zentralschraube anzieht, wird´s arg ruckelig.
Meine Lösung dazu ist meine instellbare Azimut Bremse: mittels einer Schraube wird von oben ein Aluminiumstreifen mit aufgeklebtem Filzpad (das ganz ist durch eine kleine Fräsung in die Grundplatte des RB-Oberteiles eingelassen) auf die Grundplatte der RB gedrückt - Fertig und funktioniert wunderbar.
4.) Lüfterumbau
Der serienmäßige Lüfter ist von seiner Auslegung her Schrott - daher Umbau. Sieht bei mir so ähnlich aus wie bei Pteng, nur sitzt die Abschlussplatte aussen und nicht in der Mitte der Spiegelfassung - da ersparte ich mir das Ausarbeiten der Gußnasen an der Fassung und ein paar Dichtstreifen.
Die Stromzufuhr habe ich nach innen gelegt (und mit Velour niedergeklebt) und auf Höhe der Höhenräder eine Dose mit einem Stecker montiert - der Kabelsalat der serienmäßigen Lösung war mir immer ein Graus. Die Batterien sind an der Seite der RB befestigt, somit habe ich nur noch 40 cm Kabel, die im Dehpunkt des Dobs an eine Dose (siehe vorstehend) gesteckt werden - Kabelsalat ade.
5.) Velouraktion
Selbstverständlich wurde der Tubus vollständig ausgekleidet, alle Schrauben ebenfalls mit Velour überklebt anstatt mit Schultafellack gestrichen.
6.)RB-Versteifungen
Zusätzliche Schrauben tun der RB wirklich gut - ist jetzt merklich steifer.
7.) Parkplatz für Leuchte
Da ich 2 Stirnlampen verwende (einmal zum Lesen, einmal als Okularlicht) die man vom Stirnband abnehmen kann und dann an der Rückseite einen Magneten haben, habe ich einfach oberhalb der Okularablage eine große Beilagscheibe an die RB geschraubt.
8.) "Dobs"-Griff
Da ich normalerweise zum Nachschubsen immer an den vorderen Tubusrand greife, aber wie allerorts berichtet zu negativen Seeingerscheiungen führen kann und andererseits nicht gerade bequem ist, habe ich unterhalb des OAZ, 45 Grad nach unten zeigend, einen 14 cm langen Griff angeschraubt - ist wirklich sehr zu empfehlen.
So das war´s vorerst, mehr habe ich noch nicht gemacht. Was jetzt noch kommt ist eine EQ Plattform, habe da schon einige Gedanken - soll nämlich was "neues" werden, kein weiterer Nachbau eines anerkannt guten Designs - ich möchte das ganze zusammenklappbar und hoch transportabel bauen.
Wer trotz meiner Unfähigkeit Bilder haben möchte muß mir
a) Zeigen (schreiben) wie ich Bilder hier rein kriege (ich habe keine Website und habe das auch nicht vor)
oder
b) diese unter Angabe der Emailadresse anfordern.
3.) Azimuth Bremse
4.) Lüfterumbau
5.) Velouraktion
6.)RB-Versteifungen
8.) "Dobs"-Griff
oder
