GSO580, was ist möglich
AstronomieFreak
hi,
ihr wisst ja dass ich zu weihnachten den gso580 (öffnung 150mm, brennweite 1200mm) gekriegt hab, und ich wollte wissen welche galaxien und nebel ich damit sehen kann?
den orion-nebel hab ich ja schon gesehen, genauso wie die plejaden.
könntet ihr mir vielleicht noch so ne aufsuchkarte per e-mail senden?
mfg cmk
Hi Christian,
die Frage wird dir wohl kaum einer vernünftig beantworten können. Was du sehn kannst hängt sehr stark von der Qualität des Seeing ab und auch von deinen eigenen Fähigkeiten zu "sehen". Dein Teleskop hat da nicht so viele Grenzen wie die äusseren Bedingungen.
Ich würd an deiner Stelle so nach und nach die Messier-Objekte abklappern, die ganz gut sichtbar sind. Versuch mal M31. Deutlich schwieriger aber wunderschön wenn zusammen in einem Gesichtsfeld z.B. M 81 und M 82.
Ne Aufsuchkarte für was? Was du sehen kannst ist abhängig von der Jahreszeit, der Himmelsrichtung, der Helligkeit des Objekts, dem Seeing etc.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Carte du Ciel gemacht. Ein kostenlose Software, die hier sehr viel benutzen, um zu schauen, was im Moment am Himmel los ist.
Gruss
Micha
im DeepSky-Bereich würde ich mich an deiner Stelle an die sogenannten Messier-Objekte halten. Das sind Objekte wie zum Beispiel Nebel, Galaxien, Sternaufen..., welche von Messier in einem Katalog zusammengefasst wurden - insgesamt 110 Objekte. Diese Objekte werden entsprechend zum Beispiel M1, M42, M57... genannt. Auch der Orionnebel gehört dazu.
Unter dem folgenden Link
http://www.astronomie.de/galerie/projekte/messier/messr_frame.htm
findest du Infos und Aufsuchkarten zu den einzelnen Messiers. Als Literatur kann ich die den DeepSky-Reiseführer von Ronald Stoyan empfehlen, der im Oculum-Verlag erschienen ist. Leider ist er fast überall vergriffen. Aber für das 2. Quartal 2004 ist eine Neuauflage geplant.
Neben den Messier-Objekten gibt es noch den NGC-Katalog. Er umfasst weitaus mehr DeepSky-Objekte - allerdings auch so lichtschwache, dass sie mit 150mm-Öffnung nciht zu beobachten sind. Hier hat der DeepSky-Reiseführer wieder seine Vorteile, da er von einem Teleskop mit genau 150mm-Öffnung ausgeht und beschreibt, was zu sehen sein wird.
Der Link
http://www.oculum.de/dsrf.htm
führt zum Verlag. Außerdem ist auf der Seite auch eine Leseprobe möglich und man kann eine Karte downloaden, die alles Messier-Objekte zeigt,
mfg
Rolf
kauf dir den "Atlas für Himmelsbeobachter" (auch der "Kakoschka" genannt). Alle Objekte (Doppelsterne, Gasnebel, Galaxien...) die dort drin sind, soltest du Mit deinem Teleskop sehen können. Da hast du dann erstmal genug Auswahl fuer die naechsten Jahre, (oder Jahhunderte, wenn das Wetter nich mal langsam besser wird <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> )
CS Jens
hi micha, rolf und jens,
für m31 hatte ich noch nicht viel zeit!
also das mit der aufsuchkarte hat sich jetzt erledigt, hab ein altes buch gefunden wo die position der nebel und galaxien eingezeichnet sind!
ja, das mit den messier objekten hab ich mir jetzt auch überlegt!
ja den atlas für himmelbeobachter hab ich mir jetzt bestellt beim teleskop-service!
danke an alle!
mfg cmk <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
na dann mal los, theoretisch ist alles was im Karkoscka drinsteht mit Deinem Teleskop
möglich. Für manche Objekte braucht man aber doch schon sehr dunklen Himmel und gute
Adaption. Die Beurteilung der Objekte ist nämlich unter sehr gutem Himmel entstanden.
Fang einfach mit den leichten Objekten an, die erkennt man gut an dem "Würfelkode".
Ohne Karkoschka beobachten geht eigentlich nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> !
Hallo Freak,
ich weiss nicht, ob Du den Tip schon mal bekommen hast, aber doppelt hält besser:
Ein schönes Buch ist auch "Stars am Nachthimmel".
Cartes du Ciel findest Du unter dieser Hompage.
Das "Basic Package" und das "Languages" Packet in Deutsch sind schon ausreichend. Falls Du DSL hast ist aber alles ziemlich schnell gesogen.
Gruss und viel Spass beim installieren
hi rincewind,
cartes du ciel hab ich schon, sowie, easy sky und bessel planetarium 4.0!
ich danke euch für alles
hi ralf,
und wo bekomm ich stellarium, bei google hab ich nichts gefunden!?
mfg cmk <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
