H-Alpha für Arme
TorstenEdelmann
Anbei ein paar Bilder von meinem Selbstbau H-alpha-Projekt. Ich habe immernoch
mit Problemen der Telezentrik zu kämpfen, die bisher noch nicht richtig funktioniert,
aber zumindest Protuberanzen konnte ich letztes Wochenende schonmal aufnehmen
Der Tuner basiert auf dem H-alpha Scope von Dave Groski. Ich möchte allerdings kein
eigenes Teleskop bauen, sondern die Einheit an meinem C9 bzw. 10"-Cassegrain
nutzen. Hier mal ein paar Bilder:
Zunächst ein recht preiswerter 'No-Name' ERF 160x160mm in einer etwas überdimensionierten
Halterung, damit ich ihn später auch am 10"-Cassegrain verwenden kann.
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/c9_erf_small.jpg
Bild groß
Das ERF stammt aus Fernost und ist original eigentlich nicht für den astron.Einsatz gedacht,
trotzdem bin ich das Lotteriespiel bzgl. opt. Qualität eingegangen. Obwohl ich die
Transmissionskurve des Filters kannte, habe ich ihn nochmal von Peter Höbel
vermessen lassen, um ganz sicherzugehen.
An dieser Stelle nochmals Danke an Peter für seine Hilfsbereitschaft! Wie aus der Kurve
ersichtlich blockt das Filter nur den unteren IR-Bereich. Um diesbezgl. ganz auf Nummer
sicherzugehen, verwende ich deshalb noch ein Schott KG5-Filter, das alle IR-Strahlung auf
ein Mimimum reduziert, auch wenn dadurch der H-alpha Durchlass auf ca. 55% sinkt. Die Wirksamkeit
habe ich nochmal mit Temperaturmessungen überprüft. Hier ein Bild des KG5, den ich noch als
Muster rumliegen hatte. Ich habe ihn ausschneiden lassen und in eine 2"-Fassung platziert:
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/kg5_small.jpg
Bild groß
Die beiden Filter für die Einheit konnte ich von Bob Johnson auf dessen Ebay-Seite
ersteigern, die er dort ab und an reinstellt. Details dazu findet man auf der Seite
von Dave Groski. Hier ein Bild die beiden Filter.
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/filter_small.jpg
Bild groß
Die beiden Filter müssen nun jeweils unabhängig voneinander in X-Y-RIchtung gekippt
werden können, um sie zum einen auf die H-alpha Linie zu bringen und den zweiten
Filter dann so zu tunen, dass man eine mögl. schmale HWB erzielt. Dazu habe ich
eine Filterbox aus einem Conrad-Gehäuse gebaut, die dies ermöglich. Hier ein paar
Bilder der Box. Die 4 Schrauben dienen zum Tunen der Filter.
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/box_back_small.jpg
Bild groß
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/box_innen_small.jpg
Bild groß
Für den parallelen Strahlengang sorgen zwei kleine Achromate jeweils am Ein- und
Ausgang der Filterbox. Dabei handelt es sich um Focalreducer in 1.25" Schraubgewinde,
wie sie für die Webcam eingesetzt werden. Allerdings funktionieren sie z.Zt. noch
nicht richtig, da sie irgendwie eine zu inhomogene Abbildung haben und das Tuning der Filter
damit so gut wie unmöglich wird. Wahrscheinlich muss ich hier nochmal mit größeren Linsen
testen. Hier nochmal ein Bild der Box am C9:
Link zur Grafik: http://www.wonderplanets.de/Selbstbau/c9_box_small.jpg
Bild groß
Auch wenn ich wie gesagt die Telezentrik noch nicht einsetzen kann und ich deshalb
am C9 wegen der extremen Aufweitung des Filter-Durchlasses bei f/15 nur ganz schwache
H-alpha Oberflächenstrukturen erkennen konnte, scheint die gesamte Einheit prinzipiell
zu funktionieren... Ich werde heute noch ein paar Protuberanzen-Aufnahmen einstellen.
Preisliste
1 x Noname ERF 160x160mm 190 Euro
1 x H-alpha Filterpaar (ebay) 150 Euro
1 x Conrad-Gehäuse 10 Euro
Filterhalter, Kleinteile etc. ~30 Euro
Summe 380 Euro
Jetzt ist der Beitrag doch sehr lange geworden. Sorry für die vielen Bilder, aber sonst
schreib ich mir nen Wolf, bis ich alles erklärt habe...
Gruss und CS
Torsten
Hallo Torsten,
danke fuer den ausfuehrlichen Bericht - aeusserst interessant. Ich hatte schon immer den Bau eines 4" H-Alpha Systems mittels einer PST Box vor, jetzt kenne ich eine Bezugsmoeglichkeit fuer einen preiswerten ERF Filter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> Bin gespannt auf Deine Protuberanzenaufnahmen.
Viele Gruesse,
Oliver
Hallo Torsten,
schön das mal jemand die Variante von Dave Groski nachbaut. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Wenn nicht mit dem PST eine relativ günstige Variante für mich in Frage gekommen wäre, hatte ich auch schon in diese Richtung gedacht.
Bin auf Deine fotografischen Ergebnisse sehr gespannt.
Freundliche Grüße Leo
Hallo Torsten,
mich würde brennend interessieren welche Temperaturen am KG5 auftreten. Da das ERF ja etwas weniger reflektiert als die üblichen C-ERF hat das KG5 eine Menge abzuhalten.
Nach meinen Erfahrungen sind die KG-Filter optisch eher schlecht. Daher auch die Frage, wo hast Du das KG5 her?
Ist es optisch poliert, oder nur das Rohglas von Schottt?
Schöne Grüße
Hallo Peter,
Sorry für die verspätete Antwort, bin gerade erst aus dem Urlaub zurück...
Da ich bei meinen Temperaturmessungen nur ein einfaches Aussen-Thermometer zur Verfügung hatte,
kann ich die erreichten Temperaturen nur ungefähr widergeben. Ohne KG-Filter liegt
die Temp. des ERF wohl bei schätzungsweise 60-65°. Das Thermometer ging nur bis 55°
und wenn man die Hand in den Fokus hält so spürt man eine gewisse Wärme aber noch deutlich
unterhalb der Schmerzschwelle. Mit KG5-Filter hatte ich eine Temp. von ca. 45° im Fokus.
Das KG5-Filter ist ein poliertes Schott-Musterglas (50x50mm), das ich noch rumliegen
hatte. Es ist von der opt. Qualität sicherlich nicht dafür gedacht, aber für die
ersten Tests ist es doch gut genug. Ein entsprechend gut optisch poliertes Filter wäre
natürlich besser, aber ich kenne leider keine (bezahlbare) Quelle. Ein KG3 wäre dann
noch besser, um einen etwas höheren Durchlass bei H-alpha zu haben...
Danke & Gruss
Torsten
