Hans Hensoldt Aero-Nox 9x63
rampmaster
ich wünsche allen eine frohe Weihnachten.
Ich habe o.g. Fernglas geerbt. Nun hatte ich bis jetzt noch nicht so ein Dialyt. Die Mittelfokusierung geht butterweich. Aber das rechte Okular ist fest, steht auch keine Markierung drauf. Ist das etwa so vorgesehen, oder ist das was faul?
das ist mit Sicherheit nicht so vorgesehen. Festsitzende rechte Okulare lassen sich meist wieder lösen, Vorsicht ist allerdings angesagt.
Meist hat irgendjemand irgendwann das Okular in einer Endstellung festgeknallt. Versuche erst ein mal heraus zu bekommen ob das Okular ganz draußen oder ganz innen fest sitzt. Fokussiere die linke Seite mit dem Mitteltrieb auf unendlich, rechts wird das Bild vermutlich unscharf sein (bitte das selbe Auge für links und rechts verwenden). Bekommst du Gegenstände scharf abgebildet die näher liegen, dann ist der Dioptrienausgleich für + (Weitsichtigkeit) eingestellt. Das Okular muss also nach innen gedreht werden.
Bei Dioptrieneinstellung für - bekommst du rechts kein scharfes Bild, die Unschärfe nimmt aber bei weiter entfernten Objekten ab. Da Okular muss heraus gedreht werden.
Ich verwende für Lösungsversuche immer eine Schlaufe zum Lösen festsitzender Deckel. Die greift komplett um das Okular und lässt sich beliebig dem Durchmesser anpassen. Das ist sehr schonend und feinfühlig. Falls du auf die Idee kommst eine Zange zu benutzen so polstere das Okular durch ein Tuch o.ä. ab und drücke nicht zu fest zu um das Gewinde des Dioptrienausgleichs nicht zu beschädigen!
Erst falls dieser Versuch nicht klappt sollte man zu irgendwelchen Lösungsmitteln greifen. Es besteht immer die Gefahr dass etwas in das Innere des Glases eindringt.
Viel Erfolg und CS Gerhard (Sterngucker Frankenberg)
