Hardstop / Anschlag ist abgeschlagen
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas astrox
astrox
Ich habe folgendes Problem :
Gestern ist mir der Anschlag bei der REC Achse (kleiner Stift) abgebrochen. Hat jemand einen Plan wie ich die Konsole ordentlich entferne dass man an den Anschlag herankommt um neue Stifte ein zu bauen. Oder kann das wieder mal nur MEADE??
Bilder folgen
Jochen
Das ist ein bisschen wenig Information.
Wenn du schon Rat suchst, dann solltest du dir wenigstens etwas Mühe geben mit einer genaueren Beschreibung.
Welche Montierung meinst du, was verstehst du unter einer Konsole - das selbe wie ich ?
Eine genaue Frage ermöglicht auch eine vernünftige Antwort.
Gruß, Edi
Re: LX200GPS Hardstop / Anschlag ist abgeschlagen
Ja, Du hast natürlich völlig recht. Ich wollte noch an meinem Bericht nacharbeiten dann war es nicht mehr möglich. Auch war ich in einer Zeitnot und habe da schnell was ins Forum gestellt das war auch nicht ganz nach meiner Vorgehensweise. Also hier noch mal alles was wichtig ist:
1. Es geht um ein LX200GPS
2. um den Anschlag der verhindert dass sich das Teleskop um mehr als 400 Grad dreht, also der Anschlag den jeder LX200GPS Besitzer kennt.
3. der Anschlag ist ein 4mm Passstift.
Wer hat schon einmal das selbe Problem gehabt und wie wurde es gelöst. MEADE sagt einschicken, wie immer, nun wer hat schon einmal den Fuß abgebaut und wie gehe ich vor? Auf was muss ich besonders aufpassen?
Jochen
hi!
kann dir leider nicht helfen, aber eine frage hätte ich:
wie um alles in der welt hast du mit dem teleskop nen 4mm passstift abgehauen? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/appl.gif" alt="" />
nein, ernsthaft, haben die motoren soviel zug? kann ja direkt gefährlich werden.
und dir ist das schonmal passiert? sicher, das da nicht irgendwas mit nem endschalter im argen liegt, -->doch besser einschicken?
Das ist jetzt kein Witz!! Einer war schon ab, das habe ich festgestellt als ich die normalen „rostigen / verrosteten“ Schrauben gegen Edelstahlschrauben getauscht habe. Dabei muss man die untere Abdeckplatte öffnen und da kam mir auch ein kleiner Stift entgegen. Den konnte ich zunächst nicht zuordnen, aber da das Teleskop lief ….. naja.
So, nun zur letzten Aktion, beim aufräumen nach einer nicht so erfolgreichen Nacht habe ich das Teleskop in den Schaumstoff gelegt! gelegt!! Als die Konsole (der Fuß) nicht ganz in den Schaumstoff passte habe ich NUR REC Klemmung gelöst!!! Durch die leicht Spannung von Schaumstoff ist die Konsole nach oben, gegen den Anschlag geschnappt und KLACK war er ab!! !!!!!ALSO KEINE GEWALT ODER UNSACHGEMÄßE BEHANDLUNG DURCH LAIEN!!!!! Genau so und nicht anders war es.
Der Stift ist gehärtet, wahrscheinlich eine Charge falsch behandelter Stifte beim Härten oder Vergüten? Hilft nicht, die Teile sind ab was nun??
Jochen
hi!
war übers wochenende campen.....
das hört sich aber wirklich schwer nach materialfehler an.
