hauptspiegel verspannt
robikon2
hallo,
habe das scchonmal geschrieben, wohl im falschen board:
habe mein tele zerlegt und mit veluor ausgekleidet. da dachte ich, wenn der spiegel schon mal drausen ist, kann ich ihn auch gleich reinigen (dazu habe ich eine diskusion in reparatur und selbstbau aufgemacht) kein problem.
als ich den spiegel aus der halterung nahm, bemerkte ich eine beule im gummi, welches den spiegel von hinten schützt, genau da, wo der ring aufhört und das loch anfängt.
meine frage dazu: kann diese beule für mein koma verantwortlich sein? die drückt doch von hinten auf den spiegel, nicht doll aber merklich.
manoman je genauer ich mir das teil angucke, desto mehr verarbeitunsfehler stelle ich fest. gelesen habe ich auch das der hs nicht ganz fest dezogen werden soll, hatte schwirigkeiten die gummiehalter los zu bekommen!
außerdem war er im auslieferungszustand schon verdreckt!
danke <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" /> , meade
naja vieleich hatt am dreck auch der fotohändler schuld <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
mfg robikon
Hallo "robikon2",
Wenn sie sich am Kopf befindet - scnr <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ansonsten kann ich mit deiner Beschreibung leider nicht viel anfangen, vielleicht postest du mal ein Photo.
Der Spiegel soll locker in der Halterung sitzen, die "Halteklammern" sind nur "Sicherungsklammern" und sollten den Spiegel nicht berühren, sie sollen nur verhindern, daß der Spiegel nach vorne herausfällt. Der Spiegel darf auch am Rand nicht eingeklemmt sein, er sollte sich noch drehen lassen, wenn er in der Halterung liegt. Falls irgendetwas an der Halterung die Kreise des Spiegels stört - einfach abschleifen oder abschneiden.
danke,
werde die beule wegschneiden. die ist da wo der haltering mit den drei klammern sein loch hatt, da ist dann eine ca 2mm dicke gummiematte eingelegt. und die hatt die beule genau af dem rand von dem loch. das mit fotos habe ich schon versucht, aber die muß ich ja verlinken, oder?
werde mal gucken ob ich was im netz finde,was sich damit beschäftigt.
mfg robikon
