Heizung für Fangspiegel
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas rolf
rolf
wer weiß, wie man den Fangspiegel per Heizung vom Tau freihält. Wo kann ich so etwas sehen?
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
ich habe in meinen beiden Dobsons beheizte FS: 50mm und 66mm kleine Achse; die Heizung besteht einfach aus Widerständen, die mit Schrumpfschlauch überzogen und mit Klebeband auf den Spiegel aufgeklebt sind.
Die Leistung für den 50mm beträgt ca. 0.3 Watt, für den 66mm ca. 0.6 Watt.
Das hat bisher immer gereicht.
Stefan
Googlen mit "Fangspiegel Heizung" ergibt 90 Ergebnisse, mit "Fangspiegelheizung" immer noch 30... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ist das effektiv? wie soll die Wärme durch den Schumpfschlauch auf's Glas übertragen werden?
Ich habe 2 solche Leistungswiderstände mit quardatischem Querschnitt (siehe Bild) mit einem kleinen Epoxipunkt in der Mitte dierekt auf die Spiegelrückseite geklebt und dann nach außen mit Klebeband isoliert. Das ganze sieht so aus. Nähere Beschreibung hier
Zusätzliche Wärmeleitpaste wäre noch effektiver gewesen, hatte ich aber nicht zur Hand. Ein Klebepunkt deshalb, damit der Widerstand sich bei Erwärmung frei ausdehenen kann und keine Spannungen auf den Spiegel überträgt.
Hallo Stathis,
ist das effektiv? wie soll die Wärme durch den Schumpfschlauch auf's Glas übertragen werden?
Effektiv schon, aber vielleicht nicht effizient <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ursprünglich wollte ich Wärmeleitpaste verwenden, die Widerstände mit Epoxy festzementieren und nach hinten isolieren. Ich habs dann erstmal so probiert (Schrumpfschlauch, Klebeband), um zu sehen, ob's überhaupt funktioniert - und da es funktioniert hat, habe ich dem Spiegel das Epoxy erspart. Da es beim ersten funktioniert hat, hab ich's beim zweiten genauso gemacht. Beide Heizungen haben auch den BTM-Test überstanden.
Ein großer Teil der Wärme geht m.E. durch die schlechte Isolierung "nach hinten" verloren; vielleicht werde ich mal die Rückseite der Widerstände mit Tesa Moll oder so isolieren. Andererseits: "never change a running system"
... und wieder was dazugelernt!
