Hilfe eines Elektronik-Experten gesucht...
André_Knöfel
Hallo allerseits,
ich bin technisch (elektronisch) eine Null, deswegen mal eine Bitte. In einem PDF-Text auf der letzten(5.) Seite wird eine klitzekleine Schaltung beschrieben, bei dem ein 8.2kOhm Widerstand gebraucht wird. Nun war ich etwas irritiert, denn es gibt für diesen Wert diverse Widerstände im Katalog. Die Frage ist jetzt: was für einen brauche ich? Ich habe die Wahl zwischen
0.6 Watt Präz.-Metallschicht-Widerstände 0.1%
0.6 Watt Metallschicht-Widerstände 1%
1/4 Watt Kohleschicht-Widerstände 5%
1/2 Watt Kohleschicht-Widerstände 5%
1/10 Watt Kohleschicht-Widerstände 5%
1/4 Watt Metallfilm-Widerstände 1%
5 Watt Hochlast-Drahtwiderstände 10%
11 Watt Drahtwiderstände 10%
Und nu steh ich da in meiner Unwissenheit - was muss ich ordern? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" />
André
der günstigste in der Liste dürfte der 1/4 Watt Kohleschichtwiderstand sein, nimm den.
Vorausgesetzt, dass sich das DCF-Signal zwischen 0 und 5V bewegt, reicht die Leistung locker aus (U²/R = 25/8200 = 3mW). Da der Widerstand nur eine Pull-Up Funktion zu haben scheint, kommt es auch nicht auf die Toleranz an.
Grüße,
Jochen
Hallo Jochen+Detlev,
vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
André
