jweingrill
Hallo liebe Astrogemeinde,
seit ein paar Wochen schon kämpfe ich mit meiner onstep von Terrans Industry. Diese hat ja bei mir die originale Gemini Pulsar Steuerung ersetzt, die mit einem EPROM-Defekt ausgeschieden ist. Die onstep hat bis jetzt immer klaglos funktioniert. Die Stepper sind zwar mit Vollschritt beim slew sehr laut, aber außer die Nachbarn stört das keinen.
In den letzten Wochen ist plötzlich der Fehler aufgetreten, dass die Deklination beim Slew auf den ersten Stern einfach stehen geblieben ist. Die Montierung parkt ja am Pol, und von dort fahre ich dann den ersten Stern, z.B. Capella oder Rigel an. Nach ca. 40° bleibt die Deklination stehen, R.A. fährt weiter auf die Zielkoordinaten. KStars zeigt an, dass die Montierung – auch in Deklination – weiter auf die Zielkoordinaten zubewegt. Zwischendurch trat dann auch das Phänomen auf, dass der Schrittmotor hängen geblieben ist, als wäre eine Phase ausgefallen.
Folgendes habe ich schon durchgetestet:
Hat jemand von Euch eine zündende Idee? Für Anregungen wäre ich sehr dankbar. Ich habe nämlich schon etliche klare Potsdamer Nächte in den Sand gesetzt deswegen.
Vielen Dank im Voraus und weiterhin Clear Skies!
Jörg
- keine Limits eingestellt: Elevation: -20...90°, Azimut: -180°...180°, Deklination: -90°...+90°
- Stepper durchgemessen: Wicklungswiderstand bei 1,8Ω auf einer Wicklung bei Deklination, sonst 2,0Ω. Zugegeben ist bei diesem kleinen Widerstand auch schwierig zu messen.
- Kabel zwischen Steuerung und Stepper gemessen: ist OK
- Auch kleine Slew-Geschwindigkeiten z.B. 8x führen zum selben Fehler.
- Stelle ich auf der Handsteuerung als Geschwindigkeit "Max" ein, kann ich die Deklination beliebig lange fahren!
- R.A. und Dec. Anschlüsse vertauscht: selbes Phänomen auf der Deklinationsseite
- Deklination mechanisch überprüft: die Antriebswelle lässt sich mit dem (normal) Finger bewegen. Getriebespiel an der Schnecke ist richtig eingestellt.
- Steppertreiber getauscht: Der Treiber (TMC2225) für die Deklination wird weniger heiß, als der für die Stundenachse.
Jörg
