Horizontallager Dobson Inlinelager mit Dämpfung
frankmueller1
Beim Neubau eines Dobson 10Zoll habe ich das Horizontallager
folgendermaßen gebaut...
Das Höhenlager ist "konventionel" mit Teflonstücken ausgestattet.
Zum Horizontlager:
-Zunächst 3 Inlinerlager an der Bodenplatte der Rockerbox befestigt.
-Dann eine "Dämpfungseinheit in die Bodenplatte eingebaut.
Mit den 3 Inlinelagern (Abec7) läuft die Nachführung sehr leicht, aber irgendwie zu leicht.
Man hat Rückläufer, das heisst das Teleskop zieht immer ein Stück zurück.
Ausserdem lassen sich Okulare kaum wechseln, da die Position beim Wechseln nicht bleibt.
Daher der Dämpfer....der die Bewegung einstellbar macht.
Bei mir ist es ein Teil eines Plastikkorkens (kein Naturkorken, der ruckelt /klemmt) einer Weinflasche.
Ca. 15mm hoch, in einer paßgenauen Bohrung 22mm (Topfbohrer) in der Basisplatte der Rockerbox.
Dieser Korken wird von ober mit einer Schraube (M6) auf die unterste Platte gedrückt und macht dadurch Reibung, also Dämpfung der Bewegung in Horizontallage....
Das funzt hervorragend.....
Die Kombi aus Inlinerlager und Dämpfung ist durch die Schraube einstellbar, und meines Erachtens der Ebony-Teflon-Lagerung überlegen.
Das Lager läuft sehr leicht, also auch im Zenith, und dennoch
ruckelfrei und zielgenau.
Hier jetzt ein paar Bilder....
Dobson gesamt (noch ohne Inlinelager und Dämpfung)
Link zur Grafik: http://file2.npage.de/011966/09/bilder/dob1.jpg
Eingesetzter Korken
Link zur Grafik: http://file2.npage.de/011966/09/bilder/dob2.jpg
"Topfbohrung" ohne Korken mit M6 Mutter
Link zur Grafik: http://file2.npage.de/011966/09/bilder/dob3.jpg
Einstellschraube (vorne zwischen den Lagern)
Link zur Grafik: http://file2.npage.de/011966/09/bilder/dob4.jpg
CS...
Frank
PS: Die Rockerbox wird natürlich noch "aufgehübscht", also gestrichen...
Hallo Ihr,
Ich habe jetzt unten auf den Korken noch eine kleine Platte
Teflon 2mm mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Das läuft jetzt noch leichter und definierter, ohne zu "kleben".....
Ich hatte vorher einen Galaxy Dobson D10 mit Standartlagerung
der Horizontalachse, also Teflonpats auf Resopal.
Der Unterschied ist etwa so, dass man beim Galaxy glaubte
ein Ochsengespann zu brauchen, um ihn in der Horizontalachse zu bewegen.
Im Zenith ging gar nichts....
Jetzt etwa in beiden Achsen mit einem Finger 300g(Pont),
dann läuft 30kg Dobson.
Mit 2 zarten Fingern am Okularzug kann man in jede Richtung den gesamten Dobson bewegen
Okularwechsel immer noch kein Problem, obwohl es so leicht läuft.
Ach ja, die Höhenräder haben natürlich Ebony bekommen....
Das Ebony habe ich mit Kerzenwachs eingerieben....läuft seitdem genauso klasse, wie der Rest.....
...die Teflonpads stehen hier in 7, und 4 Uhr Stellung....
Jetzt könnte ich schon über eine Nachführung über Schrittmotoren nachdenken, die Lagerungen würden das hergeben.
Aber warum, ich habe mein Goto ja zwischen den Ohren.....
...und das mit bis zu 360° pro sec.
Hier nochmal der ganze Dobs....man beachte den grünen Holzknopf
für die Dämpfungseinstellung,...schick wa?
Link zur Grafik: http://file2.npage.de/011966/09/bilder/dob111.jpg
CS...
Frank
