IC4628 Garnelennebel
pem.fue
heute Abend habe ich mein System (Canon EF 70-200mm f/2.8 an ASI585MC Air) mit dem Askar C1 Hα + OIII getestet. Der Abstand von Objektiv zum Sensor beträgt nur 44mm, wobei 17.5mm schon in der Kamera liegen. 12.5mm braucht der Rotator und 12mm der ZWO EOS Adapter auseinander geschraubt. Und 2mm für Spacer. Aber die Chinesen haben mitgedacht und in den EOS Adapter eine 2" Innengewinde gedreht. Da kann ich meinen 2" Askar C1 prima herein schrauben. Heute also was Rotes.
Leider sind es nur 34x150s Belichtungszeit geworden, weil die Wolken kamen. Aber auch nur kurzfristig ein paar. Aber da hatte ich vom Wohnzimmer schon abgebrochen.
Der Nebel geht aber erst gegen 1:30 UTC+1 durch den Meridian. Das hätte noch über eine Stunde länger belichten können. Allerdings steht der Nebel auch bei mir sehr tief mit -40.5° Deklination und eine maximalen Höhe von ca 21° (Airmass 2.8).
