intes mn56 - welche montierung und okulare
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas rinte
rinte
nachdem ich schon eine Ewigkeit die Diskussionen im Forum verfolge, da ich mir ein Einsteigerteleskop zulegen möchte,
hab ich endlich meinen persönlichen Favoriten gefunden:
Das Intes MN56.
Ich hab leider wenig Ahnung welche Montierungen und welches Zubehör zu empfehlen ist.
Zur Montierung:
1) Ich habe nicht vor Astro-Photographie zu betreiben,
2) brauche auch keine Motorsteuerung,
3) das Ding soll das mn56 stabil tragen
4) möglichst leicht und transportabel sein und
5) günstig sein
Würdet Ihr eine azimuthale Montierung (denke da an die Giro2) empfehlen können?
Bei einer parallaktischen Montierung würde ich eventuell an eine EQ-5 denken.
Zum Zubehör:
Das Teleskop hat einen 2" Okularauszug.
prinzipielle frage dazu:
2" okulare vs 1,25" okulare:
vorteil: grösseres Gesichtsfeld
nachteil: viel teurer
stimmt das?
deshalb grundsätzlich: lieber 2" okulare oder 1.25" mit adapter?
wichtig ist mir
1) daß man halbwegs bequem schauen kann
2) daß ich das maximale gesichtsfeld von 3°30 ausnützen kann
3) daß sie den mn56 zum allrounder für planteten und deepsky machen
4) daß sie nicht zuviel kosten.
Mein budget für montierung und okulare beträgt 500 Euro
vielen Dank und freundliche Grüße,
Rinte
hallo rinte,
den MN56 habe ich selbst zwar nicht (hab den MN78),
kann dir aber vielleicht trotzdem ein paar tips geben:
kenne die giro2 von einem kollegen und würde sagen sie ist für den MN56 genau richtig.
ja, würde auch passen. ebenfalls infrage käme eine Astro5 oder die H-EQ5.
2" okulare vs 1,25" okulare: vorteil: grösseres Gesichtsfeld
nachteil: viel teurer stimmt das?
meine ansicht: es genügt, wenn du dir ein 2"oku für max.
gesichtsfeld anschaffst, zb. 40mm Astro 2.
damit hast du etwa eine AP von 6mm. das Astro 2 ist bei
f6 zwar nicht randscharf, aber dafür günstig zu bekommen
und es hat eine sehr gute transmission.
daß sie den mn56 zum allrounder für planeten und deepsky machen
dann würde ich zu den TS-superplössln greifen.
gesichtsfeld etwa 50°, günstig und sehr gute qualität sowie
bei f6 annehmbare randschärfe. zu bekommen bei teleskop-service.
das geht sich aus, die monti mußt du allerdings
gebraucht kaufen, sonst wirds wohl zu knapp werden.
mit giro 2 geht sichs auch neu aus, wenn du ein günstiges
stativ dazu findest.
nicht vergessen auf sonnenfilterfolie und mondfilter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
hi tom, danke für die schnelle antwort.
nun ist es schlussendlich eine APM-EM4 Montierung geworden.
werde mit den okularen warten bis ein passendes am gebrauchtmarkt angeboten wird.
worauf soll man denn beim okularkauf für einen mak newton speziell achten?
und wie kann man seine okularsammlung am besten vorausplanen? wie soll man seinen okularfuhrpark anlegen?
hab dazu im forum leider keinen passenden thread gefunden. ausserdem wird die antwort ja auch von teleskop zu teleskop variieren, denk ich mir.
möchte mir früher oder später eine 2" barlow zulegen. maximale vergrösserung beim mn56 ist ca 250x. dafür bräuchte ich eine 3mm okular oder ein 6mm mit einer 2x barlow. das heisst also eine anschaffung von einem okular unter 6mm hat eigentlich keinen sinn.
ist meine überlegung vernünftig? ich habe das gefühl, viele faktoren, die man bei dieser rechnung miteinbeziehen müsste, gar nicht zu kennen.
danke nochmal an alle die hier tipps geben, das forum ist echt eine grosse hilfe für mich als einsteiger.
lg,
rinte
hallo,
für den okularkauf gilt folgendes:
- ab 30mm brennweite 2" okulare verwenden
meist genügt hier ein stück
- die okularbrennweiten darunter so wählen,
das sie sich in kombination mit einer 2x-barlow
nicht überschneiden
- je höher die vergrößerung, desto feiner abgestuft
- auf den augenabstand achten, der sollte etwa 8mm
nicht unterschreiten. plössl sind daher nur bis
12mm sinnvoll.
für den MN56 würde ich dir konkret folgende okulare
empfehlen:
- 40mm Astro2 (RKE-typ) für V=19x und Austrittspupille 6,7mm
das übersichtsokular mit sehr großem gesichtsfeld
- 12mm Edmund RKE, für V=64x, sehr guter kontrast, tolle transmission
für deepsky-objekte
- 7mm siebert standard-oku, für V=109x, großes gesichtsfeld, guter kontrast, guter einblick
dazu ein TS-2x barlow und eine 2.5x-powermate für die
hohen vergrößerungen.
beim MN56 mußt du, aufgrund der kurzen brennweite, bei den
hohen vergrößerungen auf jeden fall mit barlows arbeiten,
außer du kaufst teure okualare, die die barlow bereits
eingebaut haben (Radian, PentaxXL,...).
die barlow braucht man aber für webcam-aufnahmen ohnehin.
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
Weiter "Zoom-Okulare" im Okular-Board
Die nachfolgende Diskussion, die sich um Zoomokulare drhet, habe ich ins Okularboard verschoben:
Zoom-Okulare?
