JMI NGF - SM mit DRO Modifikationen ?
Günter_Woehner
ich habe mir neulich den im Thread genannten Fokussierer zugelegt und habe einige Fragen dazu (ich habs schon bei JMI direkt versucht, die geben aber nur reichlich blöde Antworten...) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Also, folgende Probleme habe ich:
1. Die Anzeige des DRO zählt auch weiter, wenn der Fokussierer seine jeweiligen Anschläge erreicht hat. Dieses Verhalten kommt dadurch, dass der Encoder die Umdrehungen der Fokussierachse zählt und nicht den absoluten Weg. Da sich aber die Achse weiterdreht (auch wenn die Anschläge erreicht sind) zählt auch der DRO weiter und das ist ziemlich nervig.
Mein Ansatzpunkt wäre jetzt, mit zwei Microswitches an geeigneter Stelle einfach das weiterzählen zu unterbinden.
Frage: Hat jemand so etwas schon einmal gemacht oder kann mir zumindest sagen, welche Leitung am Encoder unterbrochen werden muss ?
2. Wenn ich den NGF an mein SCT anschraube, hängt der total schief am Tubus (klar, ist nur ein kosmetisches Problem <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />)
Frage: Kann man den Fokussierer drehen, wenn man die drei Schrauben, welche am SCT - Adapter angebracht sind löst oder versaut man sich dadurch irgendwelche Justagen ?
CS,
Günter
Hallo...
Also mangels DRO kann ich nur zur zweiten Frage was sagen, und da stand bei mir
in der Anleitung, man solle erstmal den Adapterring auf das SC-Gewinde schrauben (dazu muß man ihn erstma
aus dem JMI rausfieseln, weil er dort eingebaut geliefert wird) und zwar gut handfest und
ohne Werkzeug, weil der sehr dünn ist und sich verziehen könnte...danach solle man den restlichen JMI
aufstecken, ausrichten(!) und dann erst die drei Madenschräubchen am Umfang festziehen...diesen Adapterring gibts auch nach, sodaß
man bei verschiedenen Scopes nur immer den JMI abmontiert und den Adapter draufläßt...AFAIK gibts sogar einen Spezial-Adapter, der
dann kein SC-Gewinde, sondern 2-Zoll-Steck hat, damit kann man den NGF-S an jedem Scope mit 2-Zoll-Steckanschluß verwenden.
Hallo Frank,
ich habs inzwischen "todesmutig" ausprobiert und dabei festgestellt, dass da wirklich nur der Adapter mit den 3 Schräubchen befestigt wird und man sich da also nichts Böses einhandeln kann, wenn man die löst. War nur etwas verwirrt weil der NGF schon fix und fertig in einem Stück daherkam.
CS,
Günter
