Jupiter 2022 im C8
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas K-H_49
K-H_49
Hallo Jupiterbeobachter,
endlich kann ich hier meine ersten Bilder vorstellen. Der Garten beim der sehr großen Trockenheit verlangte viel Pflege und die nimmt viel Zeit an Anspruch. So komme ich nur langsam dazu, meine weiteren Beobachtungen auszuwerten.
Vom 24. Juni sind diese IR-Aufnahmen:
Io befand sich noch kurz vor Jupiter und sein Schatten bereits mitten auf dem Planeten. Auf dem zweiten Bild befindet sich Io vor Jupiter, fällt aber nicht auf.
Das NEB ist etwas breiter und kontrastreicher als das SEB. Auf dem sündlicheren Band sind auf der rechten Seite bis 3 hellere Flecke zu sehen. Besonders auf dem ersten Bild sind zahlreiche Strukturen zu erkennen.
Da das RGB-Bild recht kontrastarm ausfiel, hier ein IR-RGB:
Zur Zeit der Aufnahme betrug der Äquatordurchmesser 39.9". Durch den großen Phasenwinkel von 11.8° liegen Io und sein Schatten weit auseinander und der rechte Planetenrand wird nicht voll von der Sonne beleuchtet. Die Deklination der Sonne betrug 1.90° und die der Erde 2.34°. Durch die unterschiedlichen Neigungen befindet sich der Schatten etwas nördlicher als Io selbst.
Weitere Daten sind in meiner Homepage: Jupiter 2022 im C8
Bei den Bildern habe ich in der Homepage die Zentralmeridiane System 2 und 3 angegeben. Neben System 2 wird in letzter Zeit häufig auch System 3 verwendet. Der Vorteil erschließt sich mir allerdings noch nicht.
Die angegebenen Ephemeriden habe ich meiner Seiten entnommen:
Ephemeriden 2022
Ephemeriden Jupiter
Weitere Beobachtungen werden folgen.
Leider habe ich noch immer Verzug beim Auswerten von Beobachtungen.
Hier ein RGB- und ein IR-Bild vom 17. Juli. Das C8 war leider nicht gut justiert. Trotzdem sind einige Details erkennbar und meßbar.
Der nördliche Rand des NEB wird wie bereits im Vorjahr von einem schmalen kontrastreichen dunklen Streifen begrenzt. Die Äquatorzone zeigt im IR-Bild zahlreiche Strukturen. Das SEB ist blass.
Das Gebiet des GRFs ist sehr turbolent. Auf dem RGB-Bild scheint der rote Fleck etwas kleiner und wird von einem grauen Hof umgeben. Nach meinen Messungen ist der rote Fleck nur 13000 km x 9500 km groß. Am 21.09.2021 hatte ich 16500 km x 12800 km gemessen. Im IR-Bild ist der rote Fleck so nicht erkennbar. Gemessen habe ich den grauen Hof mit 22000 km x 15000 km. Die Messungen sind etwas unsicher, weil der RGF schon sehr randnah war.
Ab Ende August haben sich die atmosphärischen Bedingungen auch nach den Wandbränden merklich verbessert.
Hier einige IR- und RGB-Bilder vom 28./29. August:
Das letzte Bild habe ich mit dem Violettfilter 47 aufgenommen.
Es sind zahlreiche Strukturen besonders im NEB und in der Äquatorzone zu erkennen. Das SEB erscheint mit schmalen dunklen und hellen Streifen.
Position Oval BA: 277° in Länge (System 2) und -33° Breite.
Nach Mitternacht tauchte der GRF am Rand auf.
Auf den IR-Bild ist sehr weit nördlich ein Oval zu erkennen.
Am 30. August habe ich Jupiter beobachtet. hier ein RGB- und ein IR-Bild:
Bei diesem Zentralmeridian erscheinen NEB und SEB ähnlich, das NEB ist intensiver gefärbt und breiter.
Auffällig sind die größen Störungen im NEB.
Südlich des SEB ist ein Oval sichtbar, dass an das Oval BA in Größe und Farbe erinnert.
Die südliche Region erscheint kompakt dunkel.
In hohen nördlichen Breiten ist auch ein Oval zu erkennen.
leider habe ich meine letzten Beobachtungen noch nicht ausgewertet.
Hier stelle ich aber zunächst Diagramme vor, die die Veränderungen der jovigraphischen Längen des Großen Roten Flecks (GRF) und von Oval BA seit 2011 bzw. 2012 darstellen.
Aus dem lezten Diagramm für die Jahre 2019 bis 2022 kann man die Positionen der beiden Wirbel entnehmen und mit Hilfe von Tabellen der Zentralmeridiane günstige Beobachtungszeiten planen.
Für das Jahr 2023 beginne ich ein weiteres Diagramm zunächst mit extrapolierten Positionen, die später mit Beobachtungen ergänzt werden sollen.
Hier der Link zu den Diagrammen: GRF und Oval BA
Beste Grüße
Karl-Heinz
Hallo Jupiter-Beobachter,
ich habe leider noch einige Beobachtungen unausgewertet, heute stelle ich zunächst meine letzte Beobachtung vom 17. Januar 2023 vor.
Ich wollte wieder das Oval BA beobachten. Nach meiner Grafik Positionen GRF und Oval BA sollte Oval BA ca. auf Länge 175° im System 2 liegen. Nun sollte am 17. zur Beobachtungszeit das Oval BA nahe Zentralmeridians sein. Das Seeing wechselte in kurzer Zeit und trotz mehrmaliger Aufnahmen waren die Filterkanäle sehr unterschiedlich, so dass ich kein gutes RGB-Bild erhielt. Zum Glück war ein IR-Bild von mehreren brauchbar, Oval BA war nicht mittig, sondern nahe des Planetenrandes zu finden. Aufgrund dieser Beobachtung werde ich das o.g. Diagramm später anpassen. Das noch zu erstellende Diagramm ab 2023 wird dann wieder hilfreich sein zum Beobachten von GRF und Oval BA.
Nun das RGB-Bild (Zentralmeridian 162°) und das IR-Bild (Zentralmeridian 180.9°), Norden ist oben:
Im RGB-Bild ist Oval BA nur schwach zu erkennen, auf dem IR-Bild habe ich die Position mit 202° Länge im System 2 und -35° Breite bestimmt.
Jupiter zeigte sich im Phasenwinkel von 10.5° und mit einem Phasendefekt von 0.3". Der scheinbare Äquatordurchmesser betrug 37.4" und der Poldurchmesser 34.9°.
Die Bilder habe ich mit meinem C8, RGB-Filter und IR-Filter mit ASI 290 mm aufgenommen. Zusätzlich habe ich den TS-ADC verwendet. Die Bearbeitung erfolgte mit Autostakkert, Registax, Fitswork, Photoshop und WinJupos (Derotation und Positionsbestimmung). Von jeweils 14000 Bildern hatte ich ca. 1/3 verwendet.
