Jupiter am 06.11.11
westphal_stefan
aufgrund der langen Arbeitswoche erscheint die Jupiterzeichnung vom 06.11.11 erst heute.
Am Sonntagabend herrschten mittelmäßige Bedingungen. Die Luft war teilweise recht suppig. Hin und Wider jedoch gab es kurze Momente fast völliger Luftruhe, sodass feine Einzelheiten in der Jupiterathmosphäre sichtbar wurden.
Mit dem kleinen 85mm Schiefspiegler war der GRF sehr leicht sichtbar, wenngleich er sehr blass erschien. Er wurde umgeben von dunkleren Wolkenbändern. Links und rechts vom GRF befanden sich zwei weitere helle Flecken, die wesentlich schwächer erschienen, aber bei ruhiger Luft doch deutlich erkennbar waren. Weiterhin fielen Helligkeitsunterschiede in den Wolkenformationen im SEB auf.
Das NEB war insgesamt wieder kräfiger und enthielt an der westlichen Seite Jupiters einen sehr deutlichen, dunklen Knoten. Zwischen den Hauptbändern und den Polkappen waren wiederrum zwei schwache dünne Wolkenbänder zu sehen.
Jupiter
06.11.11
21-21:20Uhr
85/1900 Schiefspiegler bei 152x
Seeing 3
