um gottes willen, vergiß ganz schnell den unsinn!
jupiter ist in deinem gerät nur bei ganz schwacher vergrößerung
zu hell, etwa bis 60fach. trotzdem siehst du schon ab 40fach
auch ohne filter die beiden dunkelsten bänder.
um mehr zu sehen vergrößerst du höher, auf etwa 120-200fach,
je nachdem, wie ruhig die luft ist. 120fach kannst du fast immer
vergrößern. die helligkeit von jupiter ist dann ideal und du
siehst mehrere bänder und den GRF. das sollte in deinem gerät etwa so aussehen:
Link zur Grafik:
http://www.dnsolutions.at/binoviewer/Artikel/Ergebnisse/Vixen80L/jupiter120x.jpg
wenn die luft gut ist, das bild bei 120fach noch ganz ruhig ist und
sich kaum bewegt, kannst du auch höhere vergrößerungen probieren.
bei sehr guter luft kannst du auch über 200fach vergrößern.
jupiter sollte dann etwa so aussehen:
Link zur Grafik:
http://www.dnsolutions.at/binoviewer/Artikel/Ergebnisse/Synta1201000/jupiter220x.jpg
filter brauchst du dazu keine.
wenn jupiter nur eine weiße scheibe ohne details ist, dann stimmt
irgendwas nicht. möglich wäre folgendes:
- du hast den newton nicht genau genug justiert
- du hast das gerät nicht lange genug auskühlen lassen
- du hast nicht genau genug scharfgestellt, laß dir zeit dabei!
- die luft war einfach zu unruhig
- dein gerät hat keine brauchbare optik, der hauptspiegel ist
verspannt oder ein anderer optischer fehler liegt vor.
bevor du dir über den letzten punkt gedanken machst, muß du erst mal
alle anderen punkte als mögliche gründe ausschließen können.
also auf ein neues! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
c.s. tom
BINOVIEWER
(Member of Albireo)
