Justierung
Schliggensigg
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit der Justierung meines Newtons (dachte, es passt besser in diesen Foren-Teil als zu "Justierung usw.", da ich noch Anfänger bin).
Ich habe meinen 8"-Newton genau nach der Anleitung von Ekkehard (also von der Pteng-Seite) so gut wie möglich justiert. Dann hab ich es mit nem selbstgebauten Justierlaser mal versucht, welcher aber keine Veränderung forderte (stimmte also mit dem ekkehard'schen Justieren überein). Als ihn ich nun auf einen Stern richtete und leicht defokussierte, da war aber die Fangspiegelabschattung keineswegs in der Mitte der "Sternscheibe", sondern ziemlich an eine Seite gezogen. Doch fokussiert hatten die Sterne im Prinzip keine Koma. Als ich nun vergeblich versuchte, den Schatten mittig zu kriegen (Einstellschraube war am Anschlag und der Schatten immer noch etwas versetzt, aber mittiger als vorher) und anschließend wieder "scharf stellte", hatten alle Sterne große/viel/riesige (wie sagt man das?) Koma.
Ist das normal so, dass im Justierten Zustand der Schatten unmittig ist? Was sagt ihr dazu?
Ratlose Grüße
Sebastian
Hallo Sebastin,
es spricht einiges dafür, dass du Dir bei der Justierung eine "schiefe optische Achse eingehandelt hast.
Eine Justierschraube am Anschlag bedeutet meist, dass der HS schief im Tubus sitzt.
Hat Dein HS eine Mittenmarkierung?
Hast Du die Justierschritte 1-3 rigoros getrennt, z.B. indem du bei der FS-Justage den HS
abgedeckt hast?
Ich schlage vor, Du gehst auf "Nullstellung", das bedeutet, dass Du am HS alle Justierschrauben
in etwa in die gleiche mittige Posirion (mit Weg nach hinten und Weg nach vorne)bringst
und dann mit Schritt 1 komplett neu beginnst.
Du hast versucht, Dich exakt an die Anleitung zu halten, aber Du hast es nicht geschafft.
Macht nix, da bist du nicht der erste. sondern mindestens Nr. 2 nach mir <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />...aber es geht,
wenn man bei jedem Schritt nicht nur nachmacht, was Ekkehard schreibt, sondern genau hinguckt,
was passiert, warum es passiert und so9 die Sache versteht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
*entfernt*
Hallo Günther,
also ich bin auf "Nullstellung" gegangen und hab nochmal alle Schritte streng(!) nach Vorschrift ausgeführt. Jetz hab ich nochmal einen Stern angepeilt und defokussiert. Scheint geklappt zu haben, also das mit der schiefen opt. Achse. Blos, ich glaube langsam, das das/die (was für einen Artikel nimmt man denn nun für "Koma") Koma eher durch meine "genialen" (noch) Huygens-Okulare entstehen als durch irgendetwas anderes. (Ich wäre froh, wenn mein Bild nur durch Seeing begrenzt wäre, aber da merkt man bei den Teilen eh keinen Unterschied).
Ansonsten vielen Dank für den Hinweis und natürlich an den Ekkehard für seine Beschreibung. Muss erst noch abwarten, bis ich ein neues Okular hab.
Also, vielen Dank und
Viele grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
ok es scheint geklappt zu haben. Überprüfen und leicht nachkorrigieren kannst Du das durch
die "Justierung am Stern". eine Frage dazu gibt es gerade auch im Board. Schau da Mal rein.
*entfernt*
