K3CCD Tools: Driftexplorer und Excel
H_Heinicke
Ich habe von K3CCD-Tools die Programmversion 3.2.5.1028, und mache meine ersten Gehversuche mit dem Driftexplorer.. Ich habe ihn nun in der Stube mal ausprobiert. Dazu habe ich an meine Atik-Kamera ein Fotoobjektiv adaptiert und auf eine Astrobild an der Wand eingestellt. Dann habe ich den Driftexplorer gestartet. Die Kamera auf dem Stativ habe ich leicht bewegt, so daß eine „richtige“ Driftkurve entstand und aufgezeichnet wurde.
Soweit so gut.
Ich habe nun auch ein Logfile aufgezeichnet, um die Kurve mit Excel anzeigen und ausdrucken zu können.
Das Programm zeichnet das Logfile als CSV-File auf, welches unmittelbar mit Excel geöffnet werden kann. Jetzt kommt mein Problem: Die Meßwerte sind sehr „komisch“ von Excel übernommen worden, und sind so nicht als Kurve darstellbar.
Ich füge mal einen Ausschnitt von einem Screenshot bei. Von der Kurve rechts wurden etwa die ersten 18 Sekunden lang ein Logfile aufgezeichnet. Die Werte dazu sind links in Excel zu sehen. Das ist m.E. ein ziemliches Wirrwar.
Link zur Grafik: http://home.arcor.de/fotohelmut/news/Screenshot-driftexplorer.jpg
Was mache ich da falsch? Kann mir jemand einen Tip geben?
Zusatzfrage: In dem Driftexplorerfenster sind rechts unten 6 Tasten angeordnet. Ich kann die Funktion dieser Tasten nicht ergründen. Bei mir scheint sich nichts zu tun. Weiß da jemand mehr?
Helmut
Homepage: Helmuts Astro-Seite
Hi Helmut
Also wenn ich mich richtig erinnere darfst Du das CSV File in Excel nicht durch Doppelklick öffnen. Excel wird die Datei zwar öffnen aber wie von Dir beschrieben einen Zahlensalat abliefern.
Besser ist Du startes Excel ganz normal über das Programm Icon und wählst dann unter "Datei" "Öffnen" aus. Nun musst Du nur noch den Dateityp angeben, in Deinem Fall also "TXT oder CSV". Nun sollten die K3CCD Werte aufgeräumt daherkommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Zu Deiner Frage betreffend der Tasten unten rechts: Dabei handelt es sich um die Steuerungstasten für Deine Montierung - gesetzt dem Fall Du hast Deine Monti mit dem PC verbunden.
Hoffe dies hilft Dir weiter! Grüsse aus Zürich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Hallo Eddy,
vielen Dank für Deinen Tip. Es funktioniert tatsächlich, wenn ich es so mache, wie Du es beschreibst ! Ich finde es allerdings eigenartig, daß es einen Unterschied gibt, ob man die Datei per Doppelklick öffnet, oder innerhalb Excel über das Datei-Öffnen Menü. Aber Hauptsache, es funktioniert !!
Helmut
